Ich habe einen Starkstromanschluss und möchte ein Kabel mit mit einem Cee 16 Stecker nutzen. Quasi als Wallboxersatz. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Kabeln. Welche könnt ihr empfehlen.
Erfahrung Ladekabel
Da bleibt dir nur der Juice Booster 2. der einzige der wirklich vernünftig funkrioniert.
Ich empfehle auch den Juice Booster 2, der NRG Kick soll auch noch ganz gut sein.
Wenn du schon vorher wusstest das du deine CEE nutzen willst, dann hättest du am besten den Universal Charger von Opel mitbestellten sollen. Das ist ein umgelabelter Juice Booster 2, der bei Bestellung eines neuen Opel mit Konfiguriert werden kann und günstiger ist als wenn man den Juice Booster 2 nachträglich kauft.
Ja, in dem Fall macht ein Juice Booster 2 am meisten Sinn. Der konnte letztes Jahr sogar als Wallbox gefördert werden. Da er aber auch als solche gilt, muss die Nutzung bei der Stadtwerke angemeldet werden wie eine Wallbox.
Für 100€ steht da aber nur 1 Phase. Das ist ja zu wenig für 11, bzw. 22kw.
Ich hab natürlich das 3 Phasige 16A, also 11Kw Kabel genommen. Die machen manchmal Aktionen und zu meiner Zeit kostete es nur 100,- €.
Oh schade das wusste ich nicht. Ich werde mal beim FOH nachfragen ob ich noch ein bestellen kann.
Danke für die Antworten
Schau mal bei eBay Kleinanzeigen, da gibt es meist auch gebrauchte (neuwertige) Geräte zu echt günstigen Preisen!
Ich habe für unterwegs folgendes gekauft:
7m ist bei manchen Ladesäulenpositionen und der, mit Verlaub, völlig dämlichen Position der Ladebuchse auf der linken Seite, schon manchmal sehr knapp. Unter 7m würde ich definitiv nicht mehr öffentlich unterwegs sein wollen. Zuhause habe ich ein 10m Phoenix Contact, hier brauche ich die Länge, weil wir die Wallbox mit 2 Mokkas nutzen, und ich net immer umparken will.
Das hab ich nun auch in 7m. Erster Einsatz war Erfolgreich und ja, 7m sollte man haben beim Mokka.
Da der Mokka bald kommt, stellt sich die Frage nach einem Typ2 Ladekabel um öffentlich an einer 11kw Säule laden zu können.
Zu Hause an der Wallbox ist eine fest dran, an den Schnelladern auch.
Das Kabel bei Opel mitzubestellen war mir zu teuer, und den Juice Booster will ich nicht.
Welche habt Ihr, und wie seid Ihr damit zufrieden?
Obwohl mein Mokka e, mit doppelten Ladeboden, noch im Auslieferungslager steht und auf die Lieferung zum FOH wartet, habe ich mir schon mal ein 22 KW Ladekabel zugelegt. 22 kW deshalb, weil mir schon 2x berichtet wurde, dass manche 22 KW Ladesäulen ein 11 KW Kabel nicht angenommen haben. Ist das wirklich so? Hätte lieber 11 KW genommen, da leichter. Meine Wahl fiel auf das Green Cell Kabel, 7 m mit Aufbewahrungsbox. Ich möchte die Box aufgeklappt in den flachen Raum zwischen Kofferraumboden und doppeltem Ladeboden platzieren. In den Deckel kommen dann Utensilien, die man nicht so oft braucht.
Ich hoffe, dass die Höhe reicht, ca. 10 cm benötigt das eingerollte Kabel. Eine Information über die lichte Höhe in cm würde ich hier dankbar entgegennehmen
Hab das geiche Kabel und bei mir passt es mit Tasche (ohne andere Utensilien) geschlossen auf jeden Fall nicht unter den doppelten Boden. Da sind nur knapp 9 cm Platz. Aber du möchtest es aufgeklappt reinlegen? Ich glaube das müsste gehen!
Nachtrag getestet: Ja, es funktioniert! Danke für die gute Idee
