Start/Stopp Automatik, Probleme
    ich musste heute wieder feststellen bei den heißen Temperaturen das die die Start/Stopp Automatik nicht funktioniert.
    Genauso wie im letzten Monat bei über 35°C.
    Morgens losgefahren alles Takko - danach Auto 8 Std. in der Hitze auf dem Parkplatz stehen gehabt - losgefahren und Zack den ganzen Weg nach Hause ca. 40min. orangenes A Symbol im Display!!!
    Hat das von Euch jemand bei hohen Außentemperaturen??? Oder ist da irgendwas defekt.
    Opel Mokka B Edition
    74 kW (100 PS) - Power Rot (Metallic)
    Beheizbares Lederlenkrad -
    Sitzheizung - Parkpilot hinten und Rückfahrkamera
    Sei froh, meine muss ich immer noch per Hand bei jedem Start deaktivieren :pinch:
    :) Ulli
  • Klimaanlage ausschalten. Habe das beim Hyundai meiner Frau auch. Er stoppt und sobald der Klimakompressor anläuft springt auch der Motor wieder an.
  • Mit dem Motor hatte ich keine Probleme
    Du meinst also ich soll nach dem Starten einmal die Klima ausschalten und wieder einschalten und dann verschwindet das orangene Warnsymbol???
  • :S nein, auslassen, die Klima braucht den Motor. Die Temperatur im Auto steigt bei hohen Aussentemperaturen schnell an, wenn die Klima aus ist.
    Gleiches im Winter, die Heizung wird gebraucht, Auto geht nicht aus.
    Ist so programmiert, damit die Batterie geschont wird, selbst unser Corsa D verhält sich so.
  • Beim Verbrenner wird der Klimakompressor mit über den Riemen angetrieben. Ist der Motor aus, ist die Klima aus.
    Bei der Heizung läuft es ein wenig anders, da wird die Abwärme des Kühlwassers genutzt, das funktioniert kurze Zeit auch bei ausgeschaltetem Motor, sofern er vorher Betriebstemperatur hatte.
  • Das ist doch normal, dass StartStop bei über 30 Grad Celsius abgeschaltet ist...
    Der Motor muss ja auch gekühlt werden - Kühlkreislauf. Wenn er ständig abschalten würde, droht Hitzestau.
  • OK - dann ist ja alles in Ordnung bei meinem Mokka.
    Man macht sich halt Gedanken wenn Leuchten im Display angehen.
    Danke
  • Also, wenn meine mal nicht geht weil draußen (oder Motor) zu warm (oder zu kalt), dann geht die einfach nicht und der Wagen schaltet sich nicht ab.
    Aber eine Leuchte ist dann in so einem Fall nicht aktiv bei mir im Display.
