Ich würde gerne den Pollenfilter mal überprüfen und ggf. auswechseln, da ich den Eindruck habe, dass die Lüftung nicht mehr so richtig funktioniert. Beim Corsa e war es ja relativ einfach, aber wo ist er beim Mokka B und kann man ihn selbst wechseln?
Pollenfilter prüfen und ggf. auswechseln.
Hallo Ditsche, vielen Dank
Wieder ein Rückschritt bei der der Servicefreundlichkeit. Beim CROSSLAND kommt man an den Filter ohne das halbe Auto zu zerlegen.
joaar, dort ist es kürzer (beschrieben..)...
HBuf3BNy.pdf (mann-filter.com)
aber die variante vom mokka-b mein ich schon öfter wo gesehen zu haben.
glaub der meriva-b hatte das auch schon so. halben handschuhkasten ausbauen...
Richtig, hatte den Meriva B, ist aber besser als beim Astra H, da musst auch unten alles weg bauen und wie man den Filter da wieder reinfummeln muss.
So oder so ein Gefummel, drum buche ich jetzt das Servicepacket mit, keinen Bock mehr für so was.
Also wenn ihr bei Mokka meckert, dann habt Ihr nie den Filter beim Meriva-A gewechselt.
Da müssen Wischerarme und Windabweiser demontiert werden. Wenn man sich nicht die Finger brechen will, wird auch noch der obere Teil der Spritzwand demontiert.
Die Innenraumfilterabdeckung ist so dämlich montiert das es schwierig wird die hinterher wieder vernünftig zu montieren.
Dagegen ist der Mokka ein Kinderspiel.
Am einfachsten war es aber beim BMW E46, da gabs im Motorraum eine Serviceklappe mit Schnellverschluss. Filterwechsel in 10 Sekunden.
Chevrolet do Brazil Construction
