Zeigt her eure Felgen
Hat jemand sich Zubehör Felgen in 18“ gekauft, und kann mir sagen welche Maße diese Felgen haben ? Wichtig ist mir die ET.
Weil ich jetzt welche bestellen wollte die 8x18 ET20 waren, und laut Gutachten hätte man dort Karosseriearbeiten vornehmen müssen 🤷♂️
Nunja - ET20 mit ner 8J-Felge, die Serienfelge ist ja ne 7J ET35. Rein rechnerisch kommst du da 28mm weiter raus pro Seite - Da ist die Radabdeckung nicht mehr gewährleistet. bei ner 15mm Spurplatte zur Serienfelge ist das schon mehr als eng. Da sind 28mm logischerweise nicht drin ohne zusätzliche Arbeit.
Das ist mir bewusst, deswegen frage ich ja nach Leuten die 18“ fahren und mir sagen können mit welcher ET es unproblematisch ist.
Wie ich bereits schrieb: 7J ET35 mit 15mm Spurplatte grenzwertig, aber eintragbar. Die Beantwortung deiner Frage ist doch dann nur noch Mathematik.
Bei einer gleichzeitigen Tieferlegung sieht das etwas anders aus - da wirst du ein paar Millimeter zusätzlich rausholen können durch die geänderte Achsgeometrie.
Fährst du denn 15mm Platten auf den OEM Felgen ? Hast du davon mal ein Foto ?
Ich hab die Spurplatten hier liegen und die 18er liegen derzeit in der Garage - kommen dann beim Sockenwechsel im Frühjahr drauf. Ich hatte schon mal eine Anbauprobe gemacht. Die Fotos sind aber nicht gerade aussagekräftig. Im Frühjahr kann ich dann mehr zu sagen, und bessere Bilder zur Verfügung stellen.
Na das Rad steht jetz gut im Radhaus
ZitatBei einer gleichzeitigen Tieferlegung sieht das etwas anders aus - da wirst du ein paar Millimeter zusätzlich rausholen können durch die geänderte Achsgeometrie.
Was hat der Mokka eigentlich für eine Hinterradaufhängung? Längslenker wie auch der A? Vorne natürlich MacPherson Federbeine.
Eine Tieferlegung ist nichts anderes als ein schwer beladenes Fahrzeug. Bei einer Längslenkerhinterachse würde sich gar nichts ändern. Wenn der Querlenker an der Vorderachse unbeladen und ohne Tieferlegung nach unten zeigt steht das Rad nach der Tieferlegung durch den Kreisbogen des Querlenkers etwas weiter außen
Also liebe Leute, die Vernunft der Frau hat sich durchgesetzt und es sind dann 18“ Felgen geworden. Es ist ja ihr Auto, und sie muss sich wohlfühlen beim Fahren.
Das ganze sieht jetzt so aus.
So, hat etwas länger gedauert als gedacht.
Die Peugeot-Felgen sind aber nun fertig. Die Inlays sind in Wagenfarbe lackiert. Leider regnet es heute, deswegen bleiben Spurplatten und Sommerräder noch ein bisschen in der Garage. Nach Montage gibts dann wieder Bilder.
