Scheibenwischerarm locker!?
    ich wollte heute zum ersten mal die Frontscheibe von Schnee und Eis befreien und dafür die Scheibenwischer aufstellen. Da musste ich feststellen, dass dies bauartbedingt gar nicht geht. Was mir dabei aufgefallen ist, dass sich die Achse vom rechten Scheibenwischer (Beifahrerseite) ca. 1cm hoch und runter bewegen lässt, während die andere Seite fest ist. Muss das so sein? :?:
  • Da musste ich feststellen, dass dies bauartbedingt gar nicht geht.
    Zitat aus der Betriebsanleitung:
    Innerhalb einer Minute nach Ausschalten der Zündung den Wischerhebel betätigen, um die Wischblätter vertikal auf der Windschutzscheibe auszurichten. Wischerarm anheben, bis er von selbst steht.
  • Ich kann den Wischerarm gar nicht anheben bis er von selbst steht, oder stell' ich mich zu dämlich an? Er stößt doch an der Motohaube an.
    Nochmal:
    Ins Auto setzen, Zündung an, Zündung aus, sofort Scheibenwischerhebel auf AUTO stellen. Dann bewegen sich die Scheibenwischer in eine senkrechte Stellung und können angehoben werden.
  • Lesen und verstehen!
    Wenn nach ausschalten der Zündung der Wischerhebel zum einschalten des Wischers betätigt wird, fahren die Wischerarme in die Service Position. Dann ist der Wechsel ein Kinderspiel. Da ist dann auch keine Motorhaube im weg. Danach kann der wieder in Normalposition gefahren werden.
    Das die Wischer sich etas hin und her bewegen lassen ist normal.
  • Ich stand wohl auf dem Schlauch. :S
    Hab's jetzt kapiert. Danke euch dafür.
    Aber nun noch mal zu eigentlichen Frage. Ist der rechte Wischer fest oder lässt er sich an der Wischerachse bewegen?
    Habe noch mal ein Foto eingefügt mit einem Pfeil. Genau an der Stelle lässt sich der Wischerarm ca. 1-2 cm hoch und runter bewegen. Bei dem anderen Wischerarm ist das nicht so. Er ist fest.
    Ich hoffe das es einigermaßen verständlich ist.
  • Laubfrosch
    Hat den Titel des Themas von „Scheibenwischerachse locker!?“ zu „Scheibenwischerarm locker!?“ geändert.
  • beide Wischerarme wieder fest und lassen sich auch nicht mehr hin und her bewegen.
    Das ist ja blöd, wie wischen die denn jetzt ? :flash:
