Fensterheber (hinten rechts) spinnt
  • Hallo Gemeinde,
    gestern hatte ich eine schöne Schreckviertelstunde. Habe die hinteren Fenster geöffnet und als ich sie wieder schließen wollte, ging das rechte hinten nicht mehr hoch.
    Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es stückweise nach oben ging - so wie in der Anlernprozedur, die man quer durch alle Fabrikate im Netz findet - oder angefahren und wie beim Einklemmschutz sofort wieder runter.
    Anyway. Saß da auf einem fremden Parkplatz, Regen in der Luft, Opel-Taste gedrückt und die Dame aus dem Lautsprecher wollte ein Servicefahrzeug schicken.
    Motor war in der Zwischenzeit lange aus, ich probierte intuitiv nach dem Einschalten den Fensterheber nochmal und: ging zu! Also Servicehilferuf storniert und Werkstatt infomiert.
    Nun habe ich mir in der Bedienungsanleitung die Anlernprozedur angeschaut und meine, die ist doch Käse. So kann das doch nicht funktionieren. Auch die neue vom MY2022 schreibt dasselbe.
    Lest (auf Seite 25) selbst:
    Elektrische Fensterbetätigung initialisieren
    Fensterelektronik wie folgt aktivieren:
    1. Türen schließen.
    2. Zündung einschalten.
    3. Das Fenster durch Verwendung des Schalters vollständig schließen.
    4. Den Schalter wiederholt ziehen, bis das Fenster vollständig geschlossen ist, und 1 Sekunde gedrückt halten.
    Nach jedem Ziehen des Schalters wird das Fenster jeweils um nur wenige Zentimeter geschlossen.
    5. Vorgang für jedes Fenster wiederholen.
    Punkt 3: Fenster schließen. Okay. Jetzt Punkt 4: Fenster schließen durch wiederholtes Ziehen. Es ist aber in Punkt 3 schon ZU!
    Punkt 4: Wie soll man bitteschön nach wiederholtem Ziehen, wenn das Fenster dann irgendwann zu ist, den Schalter 1 Sekunde *gedrückt* halten? Es geht dann ja wieder auf.
    Da gehört doch "gezogen halten" hin, oder?
    Alle anderen Prozeduren (auch Peugeot 2008) klingen da plausibler.
    Ich behalte das im Auge: Ich war zuvor in der Waschanlage ...
    Im Netz geht es vom defekten Komfortsteuergerät über den Fensterhebermotor selbst oder einen in der Türe verbauten defekten Sensor.
    Werkstatttermin ist im Januar. Geht ja wieder. mal sehen, ob die was auslesen können. Fehler habe ich aber schon mal angemeldet, wegen Gewährleistung.
    Hatte dieses Verhalten des Fensterhebers schon mal einer von Euch? Kennt jemand die korrekte Anlernprozedur?
    Schöne Grüße und einen guten Rutsch!
    highspeedjoe
    Einmal editiert, zuletzt von highspeedjoe ()
  • Hatte ich einmal im Sommer, Fenster über Fernbedienung geöffnet und als ich auf die Bundesstraße einbog und alle Fenster zumachte blieb das hinten rechts offen.
    Hab es intuitiv stotternd geschlossen, daheim hat es dann wieder normal funktioniert.
    Was mir aufgefallen ist, das Fenster hat vorher beim Schließen kurz geknackt.
    Danach war das wieder weg und seitdem kein Thema mehr.
  • bericcc , kannst du BITTE leserlicher schreiben? Es ist echt anstrengend deine Texte zu lesen.
    Mokka B GS Line ,131Ps, Matcha Green inkl. Dach und Motorhaube. Bj.7.2021 ,High Gloss Black-Ausst.Ext.alle Zierleisten usw. In Black ,LED Matrix Licht ,LM 215/55R18 99V ,Soundsystem/Lautsprecher,Premium Paket (GTS) Active Drive Assist MT.u.v.m.
    fettet mal eure trockenen Fenstergummis zum Beispiel mit einem Stift Hirschtalk oder anderem Fett ein wenig ein und schon schieben die Fenster wie neu hoch und runter. Schuld sind trockene Gummis, die ein gleiten der Scheibe verhindern.
    Und sollte gar kein Fenster hinten funktionieren, dann Mal schauen ob die Kinderschutztaste links an der Fahrertür gedrückt ist (vor hoch/runter bereite Taste. Die soll verhindern, das das Fenster betätigt werden kann. Während der Fahrt bei Kindern auf den Rücksitzen schon sinnvoll, kann das natürlich bei ungewollter Betätigung ...
    Und sollte das auch nicht sein, dann ist es eine defekte Feinsicherung. Findet man für die Tür hinten rechts im Handschuhfach ganz oben in der rechten Ecke. Handy mal nehmen und absuchen.
    Letze Möglichkeit die mir einfällt und eher ältere Fahrzeuge betrifft ist eine gebrochene Leitung meist in der Fahrertür, weil das die Tür ist, die am häufigsten betätigt wird. Dadurch das heute alles über CAN-Bus gesteuert wird bedeutet ein Aderbruch dann einen Totalausfall aller Fenster und anderer Betätigungselemente.
    Zu sehen, wenn bei geöffneter Fahrertür beim Scharnier der Gummi mal gelöst wird, dann sieht man den Aderbruch. Flicken und schon geht wieder alles. Da kann man sich eine teure CAN-Bus Untersuchung sparen.
    :thumbup:
    MfG Geralds
