Berganfahrassitent
  • Hat jemand schon mal getestet wie lange die Berganfahrhilfe hält?
    ICh meine, ich bin heute mal ne Steigung raufgefahren bin stehen geblieben ( ausgekuppelt und Bremse ) als ich dann die bremse löste kam die Meltung im Infodisplay
    "Der Berganfahrassistent ist aktiv" und der Mokka blieb ohne bremsen stehen.
    Ich konnte dann die Kupplung lösen und wieder weiterfahren.
    Aber leider weis ich nicht wie lange der Wagen mit gelöster bremse in dem Modus stehen bleibt ( Ohne Bremse ) ??
    Hat das jemand schon getestet?
  • Meine gelesen zu haben 2 Sekunden!
    Bestellt: 31.01.2013
    Produziert: 23.08.2013
    Verschickt: 27.08.2013
    Geliefert: 29.10.2013
    Übergabe: 04.11.2013
    Opel Mokka Espresso-Braun
    1,4L Turbo 4x4 Edition
    Premium Paket Leder schwarz
    Flex Fix
    SolarProtect
  • Auszug aus dem Handbuch Seite 132:
    Zitat:
    "Berg-Anfahr-Assistent
    Das System verhindert beim Anfah‐
    ren auf Steigungen ein ungewolltes
    Zurückrollen des Fahrzeugs.
    Beim Lösen der Fußbremse nach
    dem Anhalten an einer Steigung
    bleibt die Bremse noch weitere
    zwei Sekunden angezogen. Die
    Bremse wird automatisch gelöst, so‐
    bald sich die Fahrzeuggeschwindig‐
    keit erhöht.
    Bei einem Autostop ist der Berg-An‐
    fahr-Assistent nicht aktiv."
    duke85 :thumbup:
  • Hallo!
    Bei meinem Mokka funktioniert der Berganfahrassitent nicht immer. Hat das jemand schon gehabt.
    Danke für Infos.
    L.G. Sepp
    Mokka Cosmo - 1.7 CDTI - weiß - AGR Sitz - Xenonscheinwerfer - Radträger - Quickheatheizung
  • Kommt wohl darauf an, wie stark das Gefälle ist. Hatte das auch schon. Aber immer wenn es steiler wurde, funktionierte die Anfahrhilfe. Kann Dir aber jetzt nicht sagen um wieviel Grad Gefälle es sich gehandelt hat.
    Gruss Bandito
    _____________________________
  • Das System funktioniert ab einem Gefälle bzw Steigung über 5%. Egal ob Bergauf oder Bergab und wird bei losgelassenem Bremspedal max 2 Sekunden gehalten.
  • Hallo!
    Ich habe heute versucht herauszufinden wann der Berganfahrassistent eingreift. Ich habe folgende Erfahrung gemacht.
    Eine gewisse Steigung braucht man sowieso und dann muß dasBremspedal für kurze Zeit getreten werden, ein kurzes antippen des Bremspedals hat bei gleicher Steigung die Aktivierung des Beranfahrassistenten nicht bewirkt.
    Ich mußte meinen Mokka eine kurze Zeit mit der Fußbremse halten und dann war er aktiv.
    L.G Sepp
  • Hallo an alle,
    ja das stimmt. :danke: Ein kurzes antippen der Bremse reicht of nicht aus.
    Bis denne
    pemije :winkekke:
  • Fiel mir gestern auch auf, irgentwie will man sich auf den Berganfahrassistent verlassen und dann rollt er doch zurück ....
    Kann man den Berganfahrassistent auch abschalten ?
    => wurde ersetzt durch:
    =>wurde ersetzt durch:
