Hallo zusammen,
ich habe ein eigenartiges nicht wirklich zu lokalisierendes (Schleif?)-Geräusch aus dem hinteren Fahrzeugbereich.
Ich dachte zuerst, dass sich die Bremsbeläge festgesetzt hätten, durch Dreck und Streusalz.
Also habe ich die Bremsen gereinigt, allerdings ohne Erfolg.
Das Geräusch tritt nur während der Fahrt drehzahlunabhängig bis max. 70 ... 80 km/h auf.
Das Geräusch tritt eher im mittleren Lastbereich auf.
Wenn ich die Handbremse leicht ziehe, hört es kurzfristig auf.
Wenn ich vom Gas gehe, hört es kurzfristig auf.
Der Ton ist schwer zu beschreiben - fast so, wie früher beim Fernseh-Testbild (für die älteren unter Euch )
Da der Mokka ein 4x4 ist, befürchte ist fast das Differential hinten.
Wie kann ich im ersten Schritt den Ölstand vom Differential prüfen?
Viele Grüße
Martin
