Hallo zusammen,
ich habe hinsichtlich der bei mir verwendeten Züdnkerze eine Frage.
Aktuell befinden sich im Mokka original GM Zündkerzen mit der Bezeichnung 55580961, wo die Elektrodet spitz zusammen läuft.
Als Ersatzteil habe ich mir Zündkerzen von Bosch bestellt, welche laut Boschliste auch passen sollten, diese haben die Bezeichnung: 0 242 229 699
Jedoch handelt es sich bei der Bosch-Zündkerze um eine "normale" Elektrode und auch ist diese Zündkerze ca. 2 mm länger als die original GM-Zündkerze.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mit mitteilen würdet, warum GM eine spitze Elekrode verwendet und ob ich die gekauften Bosch-Zündkerzen einbauen kann/darf, ohne das der Motor (durch die längeren Zündkerzen) einen schaden nimmt.
Vorab vielen Dank und Gruß
Mokka-Driver
