Guten Tag an alle,
Kann jemand sag mir welche Flüssigkeit läuft raus wenn ich rückwärts einparken.
Bitte sehen sie Foto.
Danke sehr
Guten Tag an alle,
Danke sehr
Sieht nach Kondenswasser aus welches sich am Auspufftopf unter bestimmten Umständen befindet. Wenn der Topf richtig heiß 🔥 ist sollte es nicht mehr Tropfen .
Denke da brauchst du Dir keine Sorgen machen.
Oder Kondenswasser aus der Klimaanlage auch normal
Bei was für einem Auto?
Gruß Ulli
ZitatBeim Verbrennen von Benzin - also von Kohlenwasserstoffen - entsteht Kohlendioxid und Wasser. Ist der Motor - und damit auch der Auspuff noch kalt, kondensiert das Wasser im Auspuff. Der füllt sich immer mehr mit Wasser, welches bei Beschleunigungsvorgängen dann hinten rausschwappt.
Erst hat er Rauch im Innenraum, jetzt Flüssigkeit die ausläuft ?!?!
Scheint inkontinent zu sein, das Fahrzeug . (Welches auch immer 🤔)
Wo kommt die Flüssigkeit denn raus und welche Farbe hat sie.
Warst du schon beim FOH?
