Neue Navi-Kartenversion 16.0.0 für das NaviPro
  • Der Hintergrund beim Elektrofahrzeug ist der, dass das Kartenupdate länger braucht, als die 12 Volt Batterie Strom dafür liefert.
    Es schaltet sich einfach aus und das Update wird dadurch abgebrochen.
    Bei laufendem Motor passiert das eben nicht.
    Die 12 Volt Batterie wird aus dem HV Akku geladen.
    Ob das beim Verbrenner mit der Abschaltung wegen der 12 Volt Batterie auch passiert, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Ich gehe aber fast davon aus, dass es da auch diese Schutzabschaltung gibt, damit die Batterie nicht zu schwach wird.
    So ein Update dauert ja schon gefühlt ewig.
  • Ok, Danke! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so ein Updatevorgang die 12V Batterie bei einem Verbrenner potenziell in die Knie zwingen kann. Aber wahrscheinlich greift dann auch eine Schutzschaltung, wie Du geschrieben hast.
    OPEL Mokka B Elegance, Quarz Silber, 131 PS, Schaltgetriebe, 01/2022
  • Manche hängen doch ein Ladegerät an die 12V-Batterie während dem Update, soll wohl funktionieren.
    Beim Mokka-e bleib ich eben solange im Wagen sitzen um bei Bedarf "Start" zu betätigen :sleeping: .
  • Ich habe jetzt die aktuelle Version drauf, weitere werde ich wohl erst bei der Rückgabe installieren. Ich nutze die Navigation über e-Routes/ Waze und nicht die des Autos und ich sehe auch nicht ein, über eine halbe Stunde dafür im Auto sitzen zu müssen.
    Opel Mokka Elektro Ultimate Baujahr 12/23 Ikon grün, schwarzes Dach und Haube.
  • Wenn ihr das Update drauf habt, löscht ihr dann die Daten auf den Stick ,um das nächste mal die richtige Datei zu haben, oder wird das sowieso beim nächsten update auf dem Stick gelöscht. Ich meine der Mokka erkennt ja nicht, dass er das Update schon drauf hat und wenn man zu viele auf dem Stick haben würde, weis man selber nicht mehr welche die aktuelle Version ist.
  • Das wurde bei mir beim letzten Update leider nicht gemacht, musste ich händisch machen.
    Warum auch immer. :/
  • Habe gerade das Update gemacht und die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz ausgewählt, nach dem Update (ca. 20min) waren dann nur noch diese 3 Länder vorhanden, die restlichen Länder die ich nicht ausgewählt habe waren verschwunden :( Was soll das denn ? Ich dachte bei den anderen Länden bleibt es eben auf dem alten Stand, aber das die wirklich dann verschwinden hätte ich jetzt nicht gedacht - oder habe ich da was falsch gemacht ? Muss man wirklich immer alle Länder aktualisieren, auch wenn man z.B. nur Deutschland aktualisieren will ?
    => wurde ersetzt durch:
    =>wurde ersetzt durch:
