Schick mir mal die Fgst.Nr. vielleicht find ich was raus.
Unbekanntes Mokka X Model?
Hallo Leute,
zuerst vielen Dank für eure Mühe. Ein Detail habe ich vergessen zu erwähnen, es ist ein Re-Import aus NL.
Fahrgestellnummer: W0VJC7E80JB514610
und Bilder von der Seite und Innenraum.
mokka-forum.de/attachment/52948/
mokka-forum.de/attachment/52948/IMG-20240330-WA0005.jpg
Kann ein Selection oder Edition sein, also einfachste oder etwas bessere Ausstattung.
Da Reimport aus NL nicht genau zu sagen.
Der Edition hatte Serienmässig 17"Alus, aber eben in Deutschland, auf deinem sind Zubehör Alus drauf.
An Ausstattung ist da ja nicht viel verbaut.
Den Selection gab es damals nur mit 115 Ps. Dann würde ich eher auf einen Edition tippen. In den Niederlanden könnte er natürlich einen anderen Namen gehabt haben. Wie ich schon geschrieben habe, maximal ein Active Modell.
Ich weiß nur was von 120 PS beim 1.4er, aber mit Selection hast du recht, da gabs nur den kleinen Motor.
Also könnte es ein Edition sein, aber da NL ist das alles nur
Bis ca mitte 2018 gab es die 115 Ps. Dann bis zum Schluß 120 Ps beim Mokka X. Die Selection hatten auch serienmässig nur das 300 Radio. Auf dem Foto ist ja das 4.0 verbaut.
Wie Du schon schreibst, in den NL könnte er noch einen anderen Namen gehabt haben ? Hier würde doch Edition am besten passen.
Erstzulassung in NL ist korrekt, scheint danach aber auch ein paar Jahre in Polen gelaufen zu sein.
Hersteller Opel Modell Mokka Ausstattungsvariante MOKKA X ENJOY B14NET MT6 S/S Motor B14NET19RP8383 Modellvariante 0IC76 Modelljahr 2018A Ausstattungs Code GFFF Kennzeichen Farbe Graphit Grau (GK2) Erstzulassung 30.10.2017 Polstercode Stoff "Milano" Schwarz (TATA) Händlercode Motorcode 1.4 Turbo KW:74/88/103/110 (LUJ) Reifen 215/60 R17 96H Getriebecode 6Gang Schaltgetriebe lange !be Räder 7Jx17 Code Option Code Option 01A TRIM COLOR SEAT JET BLACK 0ST V.A. ASM FRONT SEAT ROW 1AB Tuerstoff Jet Black 2ST V.A. ASM RR SEAT 2ND ROW 3ST V.A. ASM RR SEAT 3RD ROW 4AA Innenraumfarbe Schwarz 4ST V.A. ASM RR SEAT 4TH ROW 5A7 Reifen-Reparatur-Set 5ST V.A. ASM RR SEAT 5TH ROW 6X1 COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP 7X1 COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP 8X2 COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP 9L3 TIRE SPARE NONE 9X2 COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP A50 Sitze/Sportsitze vorn A69 Gurtschlossstraffer Fahrer& Bf A70 Gurtkraftbegrenzer vorn A77 Ruecksitzlehne vorklappbar ADY INTERIOR TRIM CONFIG #31 AEF Fensterheber elektr. Beif. AER Fensterheber elektr. hinten AG5 Sitzeinstellung rechts AH3 Sitzeinstellung Fahrersitz AHR Kopfstuetze vorne verstellbar AIB RESTRAINT SEAT 1 AIF RESTRAINT SEAT 2 AKO Solar Protect Verglas. Fond AKX Sol.Refl-Windschutzsch. AQP Kopfstuetzen hinten Mitte AT7 Gurtstr hint/Dreip.Sicher.gurt ATG Zentralverriegelung mit Funk AXG Fensterheber v Einklemmschutz AXP Vehicle Type Passenger M1 AYC AIRBAG vorn seite kopf BQH ORNAMENTATION/LETTERING:TURBO BXQ B-Saeule Hochglanzschwarz C25 Wischer-System f. Heckscheibe C67 Klimaanlage C99 Airbag Deaktivierung Beif. CE1 Regensensor CT5 Niederlande - zwingend D6I Sonneblende/MakeUpspiegelbele D75 Tueraussengriffe Wagenfarbe D7X Ablagebox im Gepaeckraum DD8 Sichtpaket/Innensp.abblendend DG6 Aussensp. elektr.einst&beheizb E17 Front- und Heckschuerze sto~ab E27 Haltegriff Beifahrerseite E3E Tuergriffe hinten verchromt E91 Tasche an Beifahrersitz ELW TRIM CLOTH MILANO EN6 COVER RR COMPTARTMENT CARGO FBD Tuerstoff Atlantis FE2 Daempfung Fahrwerk rechts FHO E10-Tauglichkeit FW7 Achsuebersetzung 3 83 GK2 Graphit Grau I18 ENGINEERING YEAR 2018 IO6 Navi900/Navi5.0/Multi.Nav.Pro J87 Hochschaltempfehlung JBE Bremskraftverstaerker JL4 Traktionskontrolle I:ESP JL9 Scheibenbremsen mit ABS K33 Intell.Geschwindigkeitsregler K4E Batterie LN3 70 AH KE3 KNOB TRANS CONT LEVER CHROME KG8 Generator 130 A KL9 Start/Stop System KRH Luftfilter Innen-/Aussenluft KRV Kaeltemittel KTF Schluessel einklappbar KTI Reifen-Reparatur-Set LHD Linkslenkung LUJ 1.4 Turbo KW:74/88/103/110 MBM MARKETING AREA EUROPE GROUP MDP Dekorleisten Anthrazit MM3 Ausstattungsteil Getriebe MR5 6Gang Schaltgetriebe lange !be N08 Tankklappenverriegelung-Fernb. N34 Lederlenkrad/Ledersportlenkrad N37 Lenksaeule verstell-/ausziehba NBR Auspuffendrohr chr/L:Edelstahl NE4 EMISSION-SYSTEM EEC 14 NJ1 Servolenkung geschwindigkeits OCP Sichtpaket/Sichtausstattung OHA Steuerungsschluessel R84 Reifen 215/60R17 SL 96H SBM HEADLAMPS STANDARD T39 Blinkleuchten zusaetzl. T3S Tagfahrlicht in LED-Technik T3U Nebelscheinwerfer T79 Nebelschlussleuchte T83 Automatisches Abblendlicht TATA Stoff "Milano" Schwarz TCU Europa TQ5 Sicht-Paket/Fernlichtassistent TR6 Leuchtweitenregulierung manu. TVN LAMP TAIL & STOP ECE U04 Signalhorn/Eintonhorn U18 Tachometer - Kilometeranzeige U27 Innenraumleuchte vorne U2Q Digitaler Radioempfang DAB+ UBH Antenne Radio GPS UC3 Fernbedienung Infotainment UDC Instrumentendisplay/Bordcomp. UE1 Telematiks. OnStar mit GPS UH0 Warnsummer Sicherh.gurt Fahrer UH1 Warnsummer Sicherh.gurt Beifah UH5 Gurtwarner hinten UJM Reifendruck-Kontrollsystem UKE Display ECO Fahrassistent ULX mechanische Lenkradsperre UP9 Bluetooth-Schnittstelle UQK Vorruestung Kindersitz Isofix USR USB-Schnittstelle UTJ I:Einbruchsal. V:Zentralverr. UW6 Lautsprecher G:6 V02 Steuerungsschluessel V2P Dachreling Silber V83 VEHICLE STATEMENT EU VEY SKID PLATE FRONT 2 W/O GRAIN VIX Sichtbare VIN VIY ASTERISK (*) MARK VPN VIN FORMAT OPEL TYPE VRG V.A. ASM COCKPIT VRH V.A. ASM STEERING COLUMN VRK V.A. ASM ROOF TRIM VRL V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP VRM V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN VRN V.A. ASM REAR SUSPENSION VRR V.A. ASM TIRES & WHEELS VV4 COMMU-EQIP.MOBILE INET CONNECT W4Y Steuerungscode WMJ VIN MODEL YEAR 2018 WQX LM-Rad 7Jx17 XL8 Frequenzhoehe ZXL CHASSIS PACKAGE LONG CRADLE VGC Transport-Schutzfolie XZAA Interner Steuerungsschluessel XZAB Interner Steuerungsschluessel XZAC Interner Steuerungsschluessel XZAD Interner Steuerungsschluessel XZAI Entf Seitenairbags/St.-Code -
Ich bin von meiner BA vom 2017 Mokka ausgegangen, dort ist der 115 PS gar nicht mehr aufgeführt.
Und ja das Radio ist definitiv das größere, das R 300 BT hab ich in natura auch noch nie gesehen, ist an hässlichkeit auch kaum zu überbieten
Es könnte vom Bild her sogar das IntelliLink Navi 900 sein.
Vielen Dank für die Infos. Scheint tatsächlich eine Edition Version zu sein. So werde ich es auch beim Verkauf definieren.
