Einen Subwoofer in der Reserveradmulde vom Mokka verbauen
  • Eine Frage an Mr._Bean.
    Ich möchte mit relativ wenig Aufwand einen Subwoofer von Musway für die Reserveradmulde verbauen.
    Was die Dämmung der Türen angeht, bin ich fertig. An allen Türen wurde das Blech, alle Öffnungen der Türinnenseiten mit Alubutyl und die Türpappe mit Dämmfließ versehen. Allein das "Tür ins Schloss fallen" ist bemerkenswert. Auch die Fahrgeräusche haben trotz anders lautender Aussagen extrem an Vordergründigkeit verloren.
    Ebenfalls hat der Sound mit den serienmäßigen LS an Volumen gewonnen. Was das Herunterregeln des Tieftons angeht, bin ich hier endlich schlauer geworden. Das macht eben die Steuereinheit.
    Auch aus diesem Grund möchte ich den oben erwähnten Sub verbauen, um zumindest einen etwas ausgewogenen Klang hinzubekommen.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe angefangen, das Blech des Kofferraumbodens mit Alubutyl auszukleiden. Ergibt es Sinn, auch hinter den Plastikverkleidungen rechts und links, das Blech mit Alubutyl zu versehen? In diesem Zuge würde ich die Plastikteile natürlich auch mit dem Dämmfließ bekleben.
  • MUSWAY Reserve/Not-Rad Upgrade Subwoofer/Bass Set passend für Opel Mokka X - 2017-2019
    1 x Subwoofer Upgrade Set inklusive:
    1 x Musway MW1000A Subwoofer
    1 x High-Low Adapter für OEM-Radios/Radioeinheit
    1 x Subwoofer / Strom Kabel Set
    Hi,
    Musway - MW1000A
    Du möchtest also diesen Subwoofer hinten in der Rserveradmulde verbauen?
    Ich denke nicht das es soo viel Sinn macht die ganzen Plastikverkleidungen zu dämmen.
    Wichtig ist das du die Türlautsprecher leider nicht entlastest. Was bedeutet das dein Radio diese immer noch Fullrange betreibt. Besser wäre gewsesen du hättest dir eine kleine 4Kanal (DSP) Endstufe besorgt und die Frontlautsprecher hochpaßgefiltert darüber betrieben. Und den Suboofer dann über die beiden restlichen gebrückten Kanäle. Mit einem DSP hättest du dann auch noch den Klang entsprechend einstellen/verändern können.
  • Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Da ich den SUB noch nicht habe, ist die Vorarbeit mit der Endstufe schon mal viel Wert.
    Wie du ja an meinem gewünschten Setup siehst, kannst du mir für die vorgeschaltete Endstufe nicht einen Tip/Kaufempfehlung geben?
    Oder wäre das MEDIADOX Soundsystem die bessere Wahl?
    Gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von pittrich67 () aus folgendem Grund: Zusätzliche Info
  • Balboa
    Hat den Titel des Themas von „Einen Subwoofer von Musway im Mokka einbauen“ zu „Einen Subwoofer in der Reserveradmulde vom Mokka verbauen“ geändert.
  • Hi, wie eben versprochen hier ein paar Vorschläge:
    4kanal-Verstärker mit Hoch/Tiefpaß, Start/Stopp fähig, Hochpegeleingang und Einschalten über das Signal der Hochpegeleingänge:
    Frontsystem über Hochpaß und einen eigenen Verstärker, Subwoofer über Tiefpaß und 2 gebrückte Kanäle. Beispiel:
    ESX QM-Four -> https://www.esxaudio.de/qm-four-pp.html
    DSP Verstärker: Hier läßt man das Frontsystem natürlich Vollaktiv laufen. Sonst macht das ja alles gar keinen Sinn ...:
    Verdrahtungsplan ohne passiven Subwoofer. Den Routet man in der Software auf die Entsprechenden verbleibenden Ausgänge. Ohne Subwoofer hast du nur einen Tiefpaß vor den TMTs. Mit Subwoofer kommt dann natürlich noch ein Hochpaß dazu (~ 70Hz ... 80Hz)
    Beispiele für DSP Verstärker:
    QE80.4 DSP : https://www.esxaudio.de/qe80.4dsp.html . Später kann man bei Bedarf einen aktiven Subwoofer ergänzen. Dafür hat er einen Cinchausgang
    ESX QE80.6DSP: https://www.hifitest.de/test/c…6-dsp-esx-qe808-dsp-14029 . Hier wäre der Verstärker für den dann passiven Subwoofer schon drin. Und die Endstufe hat recht viel Leistung.
    Audiotec Fischer MATCH UP 6DSP: https://www.audiotec-fischer.d…ker/up-6dsp#technicaldata . Hier könntest du einen passiven Doppelschwingspulensubwoofer anschließen
    Audiotec Fischer Helix M SIX DSP: https://www.hifitest.de/test/c…nal/helix-m-six-dsp-21316 . Genug Power für einen passiven Subwoofer
    Musway M6v3: https://musway.de/assets/m6v3_ch.pdf . Genug Power für einen passiven Subwoofer
    Natürlich muß man das Ganz auch einstellen ... :-)). Alle DSPs haben Laufzeitkorrektur, Filter, vollparametrische Equalizer mit ca. 30 Bändern
    Beispiel für ein 2wege Lautsprechersystem. Ist im Prinzip meine Rainbow GL-C6.2 ...
    Musway MG6.2A: https://musway.de/mg6.2a.html oder nun unter Audio Circle:
    Audio Circle BL-C6.2A: https://www.audiocircle.de/berlin-line/
    Beispiel für einen Subwoofer:
    WaveSub 270: https://www.lautsprechershop.de/hifi/wavesub270.htm . Das ist ein geschlossenes Gehäuse. Der Lautsprecher muss über einen Kondensator angeschlossen werden. Nennt man GHP!
    (Der Lautsprecher war auch schon mal erheblich günstiger zu haben ...)
    Omnes Audio SW 8.01: https://oaudio.de/Nach-Herstel…e-8-Subwoofer-Bausatzhtml , natürlich nur das Chassis
    Gehäuseberechnung: https://www.micka.de/index.php
    MEDIADOX Soundsystem MW für Opel Mokka X - 2017-2019 / Plug & Play
    Hier hast du zwar schon recht viel drin . Ist aber ein geschlossenes System mit NULL Eingriffmöglichkeiten ...
