Keyless Go öffnet nicht oder sehr sehr spät
Du weist anscheinend nicht, dass in dem Funkschlüssel des >NewMOKKA< ein Bewegungssensor integriert ist. Nach 5 Minuten im Ruhemodus schaltet die Funkverbindung ab. (ADAC getestet).
Oh , das wusste ich nicht , hat mir mein FOH auch nicht gesagt als ich ihn gebeten habe es zu deaktivieren.
Woher her wusstest du das ?
Aber im Ruhemodus kommt der dann wohl eher nur zu Hause , sonst hat man den Schlüssel ja meistens in der Tasche und bewegt ihn beim gehen .
Der ADAC hat vor einiger Zeit die Keyless-Funktion verschiedener Autohersteller getestet. Nur die wenigsten waren diebstahlsicher. Selbst innerhalb der Hersteller wurden Unterschiede bei den einzelnen Modellen entdeckt. Somit kann man auch nicht sagen, das z.B. MERCEDES sicher ist. Es gibt auch bei den wenigen sicheren Systemen technische Unterschiede. Bei OPEL war es nur der MOKKA B, der im Schlüssel einen Bewegungssensor mit Abschaltung nach 5 Minuten hatte. Dazu muss der Schlüssel aber auch wirklich unbeweglich in der Schublade liegen. Ich bezweifle, dass das einem OPEL-Händler überhaupt bekannt ist.
Richtige Sicherheit bietet wohl nur das UWB (Ultra-Wide-Band). Fahrzeuge mit diesem System konnte auch der ADAC nicht knacken und wegfahren.
Super Danke für den Bericht
So...nun habe ich die Lösung! Im Fahrzeugmenü darf die Option "Nur Kofferraum öffnen -->on" nicht aktiviert sein.
An sich sinnvoll, wenn ich den Taster an der Heckklappe drücke und der Rest geschlossen bleibt, wenn ich nur kurz etwas in den Kofferraum lege oder heraushole...aber dass der Funkradius dadurch derart verkürzt wird, hätte ich nicht gedacht.
Die Türen öffneten erst, wenn ich an der Fahrertür war oder blieben ganz zu.
Nach der Deaktivierung der Funktion hat der Mokka endlich eine vernünftige Reichweite und öffnet von der Entfernung her wie der Astra L...so soll es sein!
Bisher gab es auch keine Ausfälle der Keyless-Go Funktion...kleine Ursache-->große Wirkung
Grüße
Das macht bei mir keinen Unterschied.
Ich habe es auch so eingestellt, dass nur der Kofferraum öffnet, wenn ich auf den Taster drücke und Keyless Go funktioniert ohne Einschränkungen.
