Hallo Zusammen,
Ich bin am verzweifeln, bei meinem Mokka BJ2016: 1,4 Benziner, Schalter, Allrad kommt der Fehler P0299 (Motor Ladedruck zu niedrig) und er zieht dann nicht mehr, denke er kommt in den Notlauf.
Ich habe schon Wastegatevetil, Turbodruckwandler und das Ladedruckventil ausgetauscht. Der Fehler kommt wenn ich im hohen Gang (Fünfter oder sechster) bergauf beschleunige. Nun hat man mir bei der Opel Werkstatt gesagt, dass der Turbo durch ist und ich den Turbo austauschen muss.
Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich den Öldeckel aufmache und der Motor läuft ist da ein starkes Vakuum es zieht den Öldeckel richt an und es pfeift, ist das normal?
Zweite Frage hat oder hatte mal jemand das Problem?
Dritte Frage wenn ich den Turbo austausche, eher meinen Reparieren lassen oder einen Generalüberholten, was würdet ihr machen?
Grüße
