Tür-Öffnungswinkel
    fahre einen Mokka B , Baujahr ´22, 130PS , 1.2L Automatik.
    Meine Frage bzw. mein Problem wäre folgend :
    auf der Rückbank soll ein Golden Retriever ein- und aussteigen können. Die Idee war, mit Hilfe einer Treppe oder Rampe,ihm das einfacher zu ermöglichen ( Höhenunterschied und wegen des Alters )
    Leider lässt sich die hintere Türe, vom Winkel her, nicht weit genug öffnen. Gibt es andere "Scharniere oder Bänder" ,sodaß die Türe weiter auf geht ? Kann das dann eine Werkstatt umsetzen oder wäre eine Sonderanfertigung (Fahrzeugbau) nötig ?
    ( Im Kofferraum sollte er nicht mitfahren - so will es das Frauchen ;) ) Auf der Rückbank wäre er dann auch angeschnallt.
    Wäre für Tipps dankbar.
    Holger
  • So weit ich weiß, gibt es keine anderen Fangbänder.
    Eine Lösung, die mir adhoc einfällt wäre, das Fangband wegzulassen.
    Ob das allerdings sinnvoll ist und ob man sich mit der hinteren Türe ohne Fangband etwas beschädigen kann, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
    Oder noch ein Vorschlag.
    Über den Kofferraum einsteigen lassen und durch eine Seite der umgeklappten Rückbank einen Weg nach vorne frei machen.
    Hier sieht es aus als ginge die Tür aber schon seeehr weit auf :/
    Externer Inhalt youtu.be
    Der Wagen ist Hinten aber auch sehr eng wie man sieht ... . mit 4,15cm ist ja auch nicht der größte. Das sieht man hier. Hier wurde gespart :think:
    Mach doch die hintere Tür mal ganz auf und schau wieviel Luft da noch zur Vordertür ist. Wenn du die Tür weiter aufstellen wolltest müßte man die Tür beim Öffnen bestimmt irgendwann nach hinten versetzen um sie weiter zu öffnen :think:
  • Hallo
    Ich hab zwar nur den X aber das gleiche Problem wie du.
    Du bekommst ne Rampe zwar irgendwie dort hin aber bedenke das sie nur auf dem Sitzpolster aufliegt und das macht die sache sehr wackelig.
    Unserer weigert sich dann darüber zu laufen was aber beim Kombi von Frauchen kein Problem ist.
    Ich habe mir jetzt vorgenommen das ich die Rückbank umlege und er dann in den Kofferraum kommt.
    Noch als Tipp kauf ne Teleskoprampe (Trixi, Kleinmetall) die sind etwas stabiler wie die zum klappen
    MfG Marco
    Wer Fehler findet darf sie behalten.
    Mokka X Innovation
    4x4 152PS Automatik
    Bj. 9/2017
