Es ist sicherer wenn man beim Ausbau der Batterie zuerst den Minuspol abschrauben und dann den Pluspol.
Beim Einbau zuerst + dann -.
So kann man einen Kurzschluss mit der Knarre gegen Masse vermeiden.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Ok, stimmt. Macht es so herum!
Batterie ist drin 😄 ADAC war da. Danke dir, liebe Grüße 🍀🍀🍀
Hallo
Sind das die korrekten Batteriemaße?
Länge |
278 mm |
Breite |
175 mm |
Höhe |
190 mm |
Ich frage, weil mir eine Varta mit der Länge 207mm vorgeschlagen wurde.
Die paßt
Falsche Batterie und falscher Bügel?
Ich habe mich gefragt, wie in den Mokka eine 278 lange Batterie rein passen soll. Bei mir ist eine 246 lange Batterie drin und schoon dafür ist der Bügel zu kurz. Nun denke ich, da hat der Vorbesitzer Vollhonk einfach einen falschen Bügel eingebaut!!! Ich muss die batterie wehseln und will eine 278mm AGM rein machen, dafür brauche ich aber den originalen Bügel. Ich finde den nirgendwo. Hat jemand einen Link zu einer Bezugsquelle?
Du hast aber keinen Wagen mit StartStopp. Bei dir fehlt der Shunt am Minuspol. Dann soll da auch keine AGM rein. Sehr wahrscheinlich ist deshalb auch der Bügel anders.
So etwas wirst du nur bei Opel bekommen.
Parts Catalogs - Электронные каталоги автозапчастей для сайта онлайн
Was hast du eigentlich für einen Motor drin? Welche Ausführung?
siehe:
Für eine AGM benötigst du Ausführung 7. Die siehst du auf meinen Bildern wenn du genau hinschaust
Hallo Leute,
ein Batterietausch steht bei meinem Mokka X 4x4 1,4 BJ 2017 Start/Stop an.
Ich hätte gerne eine BOSCH S5 A08, 70 Ah oder VARTA E39 Silver Dynamic AGM 70 Ah verbaut.
Der Fachhändler meint eine Continental Batterie wäre die bessere Wahl.
Meine Fragen:
# Wie ist eure Qualitäts-Erfahrung mit den vorangegangen angeführten Herstellern?
# Muss die neue Batterie wegen dem START/STOP angelernt werden oder lernt das System eigenständig?
# Im Fall das eine Anlernen mit Diagnosegerät bei dieser Fahrzeugtype nicht notwendig ist und ich daher den einbau selbst vornehme.
Wie geht man mit dem Teil am Pluspol am vorsichtigsten um? Das Ding dürfte relativ hartneckig zu bewegen sein.
Batterie "anlernen" ?
