Opel Mokka 2013 mehrere elektrische Fehler
  • Hallo Zusammen,
    ich habe seit Längerem das große Problem, dass der Mokka bei Schrittgeschwindigkeit dauerhaft piepst (Parksensoren vorne). Die Sensoren wurden öfters gereinigt und es ragt auch nichts heraus oder steht im Weg, sodass es die Sensoren beeinträchtigen könnte. Die Werkstatt konnte auch kein Fehler entdecken. Ausgelesen ohne Erfolg.
    Seit Gestern funktioniert im Innenraum (Deckenbeleuchtung) nur noch eine Glühbirne. Beim Einlegen des Rückwärtsganges, schaltet sich dieser ab und beim Einlegen in den N Modus schaltet sich dieser wieder ein.
    Drittes Problem. Rückfahrkamera. Funktioniert auch seit Gestern nicht mehr, d. h. Schwarzes Bild und man erkennt nur die Parklinien. Danke Euch im Voraus ! :thumbup:
  • Balboa
    Hat den Titel des Themas von „Opel Mokka Bhjr. 2013“ zu „Opel Mokka 2013 mehrere elektrische Fehler“ geändert.
  • Hallo Hakan0403,
    ich habe deine Fragen Vom Mokka B ins Mokka A Forum verschoben und etwas die Überschrift angepasst. :) Am besten ist es wenn man immer nur eine Frage pro Thema stellt. Aber man kann nicht ausschliessen , daß es durch ein Problem bei Dir verursacht wird.
