Türverkleidung vorn rechts ausbauen
    bei mir hat der FOH nun festgestellt, dass der Temperatursensor für die Außentemperatur im rechten Außenspiegel defekt ist und ersetzt werden muss. Der Sensor ist bestellt, wann er lieferbar ist steht in den Sternen. Selbst wenn er demnächst kommt, gibt es angeblich keine Termine zum Einbau. Ich habe nun mal nachgeschaut, ob ich das auch selbst machen kann. Festgestellt habe ich, dass die Türverkleidung abgenommen werden muss weil die Schrauben für den Außenspiegel teilweise hinter der Tütverkleidung sind. Kann mir jemand sagen, worauf dabei zu achten ist? Habe leider für den Mokka B nichts gefunden. Es gibt da 3 Schrauben und vermutlich viele Klipse und dann muss die Türverkleidung vermutlich nach oben ausgehängt werden. Übrigens wird der def. Sensor von der Car-Garantie nicht übernommen :cursing:
    MOKKA B GS LINE 1,2 (96 kW) AT8 S/S Jade Weiß (EZ 11/20), mit allem Drum und Dran, außer Lenkrad- und Sitzheizung sowie Frontscheibenheizung.
    Der Spiegel müßte mit 3 Schrauben befestigt sein
    Hier sieht man die Tür: https://www.ebay.de/itm/225506…et_ver=artemis&media=COPY
    Hier die Türverkleidung: https://www.ebay.de/itm/305147…et_ver=artemis&media=COPY
    Siegeldreieck Innenverkleidung: https://www.ebay.de/itm/405489…et_ver=artemis&media=COPY
    Hast du die innere Spiegelverkleidung schon mal abgenommen?
  • Hallo Andreas,
    vielen Dank für die ausführlichen Fotos. Ja, die Innenverkleidung des Spiegels hatte ich schon ab und dabei habe ich entdeckt, dass 2 Schrauben hinter der Türverkleidung liegen. Nun habe ich doch noch in 10 Tagen einen Termin beim FOH bekommen. Geplant sind 2 Stunden😡. In der Kälte möchte ich das nicht selbst machen, da dann bestimmt viele Plastikteile Schaden nehmen.
