Schaltgeräusche beim Gangwechsel zwischen 1.Gang und 2.Gang - 1.6i, Motor A16XER, Getriebe D16
  • mein neuer
    Mokka 1,7 Diesel,Black,4x4,Inovation,Premium Leder braun,Navi 950,Rückfahrkamer,Winterpacket,
    19 Zoll,Elektropacket,LED Kennzeichenbeleuchtung,40mm Spurplatten auf beiden Achsen,Bi-Xenon,Orginal Trittbretter,Chrom Spiegelkappen,Happyblue,
  • Beim Schalten macht meine (1,4er) keine auffälligen Geräusche. Aber - seltsame "Klackgeräusche" habe ich trotzdem manchmal und zwar immer dann wenn ich im Leerlauf stehe (bin ein bekennender Verweigerer der Start-Stop Automatik). Dort treten dann irgendwo aus dem Bereich des Antriebsstranges (vermute ich jetzt einfach mal) Geräusche auf die wie ein "Klack" klingen. Als würde da etwas geschaltet. Das hat er seit Anfang an.
    Weiß jemand zufällig was das ist? Kann das evtl. mit dem Allrad zu tun haben? Dass er sich auskoppelt/einkoppelt oder sonst was? Es ist jetzt nicht störend aber würde mich interessieren.
    @Helferlein - vielleicht hast Du da eine Antwort parat?
    DANKE!
  • Habe dieses Klackgeräusch auch beim Gangwechsel vom 1. in den 2.Gang.
    Bin mal gespannt ob da wirklich eine Rückrufaktion kommt wenn das nicht normal und Opel da ein Problem bekannt ist.
  • Naja, der 1.4-Benziner und der 1,7-Diesel verwenden ein völlig anderes Getriebe, als der 1.6er-Benziner, welches ja auch ein 5.Gang-Getriebe ist !!
    Siehe:
    http://www.opel-infos.de/modelle/mokka.html
    => wurde ersetzt durch:
    =>wurde ersetzt durch:
  • So, gerade Rückruf von meiner Opel Werkstatt bekommen, sie wissen noch nichts von diesen Problem, aber ich sollte einfach mal vorbei kommen, er würde es sich mal anhören.
    Fakt wäre: beim Schalten vom 1. in den 2.Gang wäre ein sehr großen Drehmoment im Getriebe vorhanden, deswegen könnten da auch Geräusche entstehen, da die Syncronringe dieses große Drehmoment beim Gangwechsel abbauen müssen.
    Abenteuerliche Erklärung :)
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
    Bestellt: 31.01.2013
    Produziert: 23.08.2013
    Verschickt: 27.08.2013
    Geliefert: 29.10.2013
    Übergabe: 04.11.2013
    Opel Mokka Espresso-Braun
    1,4L Turbo 4x4 Edition
    Premium Paket Leder schwarz
    Flex Fix
    SolarProtect
  • Abenteuerliche Erklärung :)
    Findest Du ? Was ist da abenteuerlich ?
    Die Synchronringe eines Getriebe machen ja nichts anderes als den Getriebstrang beim Gangwechsel herunter zu bremsen.
    Siehe:
    http://www.kfz-tech.de/SSynchronisation.htm
    http://www.kfz-tech.de/DSynchronisation.htm
    Mir geht es eben darum herauszufinden, ob diese Geräusche normal sind ("Stand der Technik"), oder ob da etwas bereits kaputt ist oder auf dem Weg dahin ist ....
    Aber dass wird die Werkstatt wohl erst herausfinden müssen, wenn ich den Mokka dort mal hinbringe ....
    2 Mal editiert, zuletzt von Ezeyer ()
  • :?: :?: Habe das gleiche Geräusch bitte halte uns auf dem Laufenten
    Mokka Mock
    Navi 8 Zoll Display
    Schiebedach
    Anhängerkupplung
    OhStar
    Lederausstattung
    18" BiColor Felgen
    Bose Lautsprecher
    Frontkamar( Genation 2)
    AFL mit LED Technologie
    AGR Sitze
    Keyless System
    Usw... 8)
    Mokka Mock
    Evtl. meldest Du auch mal diese Probleme deinem FOH, schadet ja nicht, wenn gleich 2 Werkstätten daran arbeiten und evtl. Opel auch ein Feedback der Werkstätten bekommt und die dann reagieren müssen, wenn die Probleme gehäuft vorkommen.
