VIN vs. Ersatzteile
  • Hi Ihr.
    Wollte gerade für meinen Mokka ein paar Ersatzteile bestellen aber blicke bei der Fahrgestellnummer Bestimmung nicht durch.
    Und zwar sind meine letzten VIN Ziffern F4252529
    Und wenn ich jetzt bei den verschiedenen Ersatzteilen schauen steht immer;
    Fahrgestellnummer (VIN) bis:H4999999, HB999999 oder Fahrgestellnummer (VIN) ab:JB000001, J4000001
    Was wäre denn hier jetzt richtig und was was hat es mit dem Buchstaben auf sich?
  • Könnte es sein, dass du das falsche Modell ausgewählt hast?
    Normalerweise wird ja erst einmal das Modell abgefragt oder eben durch eingabe der KBA Nummer ausgewählt.
    Wenn da was falsch läuft, findet der Ersatzteilkatalog über die VIN rein gar nichts, weil die nicht zum Modell passt.
    Ich mache das IMMER über die KBA Nummer, um sicher zu gehen.
  • Guter Hinweis, aber leider ändert sich meine Auswahl nicht. Habe es sicherheitshalber nochmal
    über KBA Nummer eingeben versucht.
    Es geht um ein Bremsseil, mein jetziges wird bei Frost schwergängig und dieses möchte ich gerne ersetzen.
    Wenn ich hier jetzt bei Autodoc rein gehe stehe ich eben genau vor diesen Problem mit der Auswahl von den Nummern.
    Siehe hier;
    https://www.autodoc.de/autoteile/hebel-seile-zuge-10735/opel/mokka/mokka-2012/110023-1-6-cdti-76?supplier%5B%5D=30&criteria%5B100%5D%5B%5D=H
    Und der unterschied ist die verschiedene Seillänge.
