Wenn du die Türen erst einmal ordentlich dämmst und die Kurzschlusslöcher verschließt wäre das schon mal ein Anfang ...
Opel Mokka B Lautsprecher 345 Watt Frontsystem mit Power
Opel Mokka B Lautsprecher 345 Watt Frontsystem mit Power 2-Wege-Lautsprecher vorn, 165mm, 345W Peak / 115W RMS, 92,5dB – Audison APK 165P, inkl. Ringe & Kabel,…
auto-lautsprecher.eu
Produkt: Audison APK 165P 2-Wege-System
Das Prima APK 165P System liefert kräftigen Klang mit bis zu 345 W Maximalleistung und überzeugt durch hohe Effizienz und Flexibilität bei der Installation. Die mitgelieferte AIF-Technologie des Hochtöners erleichtert die Anpassung an verschiedene Einbaupositionen.
- Größe Tieftöner: 165 mm
- Größe Hochtöner: 29 mm
- Schwingspule Tieftöner: 32 mm
- Schwingspule Hochtöner: 25 mm
- Max. Belastbarkeit: 345 W
- Dauerbelastbarkeit: 115 W
- Wirkungsgrad: 92,5 dB ( @ 2,83V/1m, also an 8Ohm. Da es sich um ein 4 Ohm System handelt mußt du 2V ansetzen und erhälst 98,5dB. Ob die stimmen kann man natürlich nicht sagen ...)
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 50 – 24.000 Hz
- Frequenzweiche Tieftöner: 4 kHz @ 6 dB/Okt
- Frequenzweiche Hochtöner: 4 kHz @ 12 dB/Okt
- Hochtöner-Level: 0 / +3 dB
