Klemme 15 (Zündungsplus) im Innenraum
    ich habe mir vor einigen Tagen ein Gerät eingebaut, für das ich Klemme 15 beim Mokka brauchte. Da ich ne Weile Suchen und rumbasteln musste stelle ich das Ergebnis mal hier online, dann kann jeder der eine saubere Klemme 15 im Innenraum braucht (d.h. 12V bei Schlüssel auf Zündstufe und nichts mehr sobald man den Schlüssel dreht (keine Nachlaufzeit! das wäre dann eine Klemme 15X oder so)) kann sie hier abgreifen (leider ohne Fotos, daran habe ich beim Einbau nicht gedacht):
    Entfernt die Abdeckung vor den Knien im Fahrerfußraum (Kickpanel genannt). Löst dazu zuerst die OBD2 Buchse unter der Abdeckung (unten links). Hier müsst ihr mit einem Schlitzschraubendreher oä. den Klip oberhalb reindrücken und die Buchse dann nach unten wegziehen (wenn ihr die Buchse seht wisst ihr was ich meine, ist sehr einfach).
    Jetzt die eigentliche Abdeckung: Diese ist mit einer Schraube unten links, einer unten rechts und noch einer unten links, von unten drunter (direkt über der OBD2 Buchse), verschraubt. Danach die Seiten der Abdeckung entlang gehen und die Klips lösen, die diese noch festhalten.
    Ist die Abdeckung ab, legt euch in den Fahrerfußraum und schaut von hinten unter die Lenkradabdeckung. Hier kommt ein, mit schwarzem Stofftape umwickelter, Kabelstrang (ca. 1cm Durchmesser, enthält ungefähr 5 Kabel) raus (denkt dran ihr liegt im Fußraum und guckt unter die Abdeckung in Richtung des Lenkrades hoch, dementsprechend ist dieser Kabelstrang links von euch).
    Öffnet diesen Strang vorsichtig und schnappt euch das violet/schwarze Kabel. Dieses kommt direkt vom Zündschluss und ist besagte Klemme 15. Wenn möglich würde ich euch raten das nochmal durchzumessen um 100%ig sicher zu sein, dass alles stimmt (leider ist das mit der Angabe einer Kabelfarbe immer so eine Sache...).
    Eventuell gibt es am Sicherungskasten einen noch einfacheren Ort zum abgreifen, ich habe da nicht weiter gesucht sobald ich sie hatte.
    Viel Erfolg noch bei was auch immer ihr da tut :)
    Gruß,
    Nils
