Sound hat sich also doch verändert und das obwohl der 1,4 einen "problematischen"Turbo hat.
Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum nicht auch beim Diesel nicht einen besseren Sound geben sollte.
Auch der Diesel saugt Luft an und muss dieses Volumen wieder loswerden und da kommt auch kein laues Lüftchen raus.
Duplex- Endschalldämpfer Opel Mokka
hier der versprochene Sound. Friedrich Duplexanlage Gruppe A
täuscht das in dem Filmchen oder ist deine Ladekantenschutzleiste nicht gut verklebt oder löst sich leicht?
Hätte ehrlich gesagt mehr erwartet.
muss sie neu verkleben....
Hi Ralf
hört sich gut an mit dem Duplexanlage Anlage .
Mocki
Cooler Sound sowas brauche ich auch,will haben
und wieviel Km hast schon runter mit der Anlage die wird ab 1000 km noch lauter,so war es jedenfalls bei meinem Remus Anlagen am Kadett e GSI,am Corsa B GSI und am Zafira 2,2l/16V
Friedrich Duplexanlage für den Mokka auf der EMS
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc_0085q7k8y.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc_0086iajhc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc_0087aqjll.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc_00884zk61.jpg]
Homepage: http://www.fms-tuning.de/index…/c17076_Sportauspuff.html
Friedrich Motorsportshop.friedrich-motorsport.deGruppe A Anlagen
Die Gruppe A Anlage ersetzt den originalen Endschalldämpfer und Vorschalldämpfer. Der Außendurchmesser der Rohrführung beträgt in der Regel 63,5mm. Die Systeme sind nach dem Absorptionsprinzip aufgebaut, das heißt es führen Siebrohre durch die Schalldämpfer, dadurch ergibt sich ein geringerer Abgasgegendruck und damit ein Zuwachs an Leistung und Drehmoment. Im Vergleich zur Serienanlage entsteht ein dumpferes und kraftvolleres Klangbild. Zur individuellen Gestaltung des Fahrzeughecks kann zwischen den stätig mehr werdenden Endrohrvarianten frei gewählt werden. Im Lieferumfang ist immer, soweit nicht anders im Katalog gekennzeichnet, eine EG-Betriebserlaubnis enthalten. Das Montagematerial besteht in der Regel aus Schellen und entsprechenden Adaptern, wenn diese zur Montage notwendig sind.
Sie können zwischen folgenden Materialien wählen: Aluminierter Stahl, Chromstahl, Edelstahl
Edelstahl wird mit 20% Chrom und 8% Nickel legiert. Der hohe Chromstahlanteil bildet eine dauerhafte Schutzschicht um das Eisen. Somit kann Sauerstoff und Wasser nicht mit dem Eisen reagieren. Hieraus ergibt sich das glänzende, rostfreie Material
Hallo Mokkaner,
habe nun nach langen hin und her meine Duplexanlage angepasst.
Wie Ihr in den Bildern seht, habe ich nun alle Möglichkeiten offen die Endrohrblenden
zu gestalten.
Die beiden Org. Blenden Oval 90 x 120 habe ich abgetrennt und nun kann ich die Blenden
nach belieben tauschen.
Werden dann auf das Rohr gesteckt und mit einer Spannschelle verschraubt.
Werde bei Gelegenheit mal die Quatratischen Doppelrohre aufstecken, wie sie der
Holländer weiter vorne drauf hat und dann ein paar Bilder machen.Gruß aus Franken
Kurt
