Habe seit April 2013 meinen Mokka. Mein Radio ist das Cd 400
BT. Wenn der Sender Radiotexte anzeigt (Musiktitel oder Nachrichten) kommt bei
mir im Display nur Kauderwelsch an. In den Wörtern sind jede Menge fehlerhafte
Buchstaben oder Zeichen. Darum hier die Frage ob hier im Forum jemand das selbe
Problem hat oder ob jemand eine Problemlösung hat.
Fehlerhafte Radiotexte
das kommt bei schlechten Empfang im Analogempfang schon 'mal vor. Einfach abwarten, das wird bei besseren Empfangsverhältnissen besser. Ist noch die original-Antenne verbaut?
Michael
wohne auch in NRW.
Habe das gleiche Problem auch in meinem Meriva B.
Wie schon geschrieben, ist es sehr von den Empfangsverhältnissen abhängig.
Also kein Grund zur Sorge.
Grüße Björn
Hallo theblkcat,
vielen Dank für Deine Antwort. Ja, ich habe noch die Originalantenne. Ich wohne im Raum Neuss, Wenn ich dann in Köln bin müsste dann der Empfang nicht besonders gut sein? Aber auch da habe ich das gleiche Problem. Gruss rp15078 -
Was für ein Sender, auf welcher Frequenz und wo genau ist der Wagen? In der Stadt, auf dem freien Feld? Wie ist denn die Verständlichkeit des Radiosenders, Stereo oder doch eher Mono (die Radios regeln das bei schlechter werdenden Signalen runter, mehr in Richtung Mono). Ist RDS eingeschaltet?
Ist bei meinem Radio auch so. Scheint sich aber in letzter Zeit gebessert zu haben.
ist bei mir am Bodensee aufgetreten
ist bestimmt eine leichte überlagerung diverser Sender, trotz vollausschlag hatte ich ein kleines Rauschen im Sender und dann Plötzlich den Schweizer Radio drin, war die einzige Zeit wo ich nicht über den USB Musik hörte und in dieser Zeit war der Text ein kleines Kaudawelsch alles nur für ein paar Sekunden.
Obi
Hallo Familievierfuss,
meistens höre ich auf 99,2 WDR 2. Aber auch bei anderen
Sendern wie Radio 90,1 und News 89,4 ist es das gleiche. Es ist auch
unerheblich ob ich in der Stadt oder auf dem Land bin. Die Verständlichkeit bzw.
Qualität ist immer O.K. Bei leisen Passagen hört man immer ein leises Rauschen. Gruß rp15078. -
Kann alles sein Antenne, Kabel, Radio,..., schwierig zu sagen, aber ich würde es beim FOH reklamieren.
