Also man staunt schon sehr , wenn man in ein trockens Auto steigt und beim Öffnen der Fahrer- oder Beifahrertüre, Wasser rausläuft.
Das passiert sowohl nach Autowäsche, als auch nach Regen.
Wo kommt das her ?
Kann es, wenn es länger im Regen steht , sich bis so weit hochstauen , dass es nach innen läuft ?
Wie kann man dies verhindern ?
Wasser beim Türen und Heckklappe öffnen
Wo läuft denn das Wasser (genau) heraus?
Aus den Türen?
Wo genau?Hört sich an, als ob die Dichtgummis der Seitenscheiben ein Eindringen von Wasser ermöglichen.
Beide Seiten?Wasser in Tür nix gut.
Aus den Türen?
Hab ich auch!! Meine Bohne ist ja ein draussen- Parker. Bin mal gespannt- auf den nächsten Werkstatt Besuch.
Aus den Türen?
Wenn man die Türe öffnet läuft es über den Schweller, so als wäre es zwischen Einstieg und Türdichtung gestanden.
Meine erste Vermutung : bei Regen/Autowäsche läuft es in die Türe und weil unten 2 Löcher sind läuft es da raus.
Wenn die Löcher nicht an der untersten Stelle sind , bzw. das Gefälle nicht so ist , dass alles rauslaufen kann ....... steht dann da ständig Rest-Wasser drin ?! -
das ist beim Corsa ungefähr genauso. Wasch dein Auto, trockne alle Fenster bwz. Scheiben ab und dann fahr mal die Fenster runter und wieder hoch.
Deine Fenster werden mit 99% Wahrscheinlichkeit wieder nass sein. Ich kann dieses Phänonem bei Opel, VW, Renault, Audi und Skoda bestätigen.
Dafür sind ja auch die Löcher, die an der tiefsten Stelle der Tür zum vorschein kommen müssten.
So ist es jedenfalls bei meinem Corsa.
Werde nacher nochmal unseren Mokka anschauen, aber da müsste es identisch sein.
Was mich an der ganzen Sache wundert ist, dass es bei dir erst rausläuft, wenn du die Tür aufmachst
Löcher unter der Türe immer schön frei halten, Holzspeies oder so. die werden mit der Zeit Dicht.
Gruß Pastor
Also das Wasser läuft am Fenster runder durch dem Fenstergummi durch die Türe und Läufen an 2.Löcher Raus .
Wenn man die Türe auf Macht .Die Türen werden mit Hohlraum Wachas ein Gespritzt durch die Löcher
Hoffentlich ist das so RichtigErklärt
Mokka Mock
Hi Sebbi,ja meinst Du denn, die ganze Tür steht voll Wasser?
Quatsch.
Die Seitenscheibe wird beim Herunter- und anschließendem wieder Hochfahren von einem Wasserfilm benetzt, der von den (noch) nassen Filzdichtungen zwischen Tür und Seitenfenster kommt.
Der Hohlraum innerhalb der Tür ist in der Regel staubtrocken, sonst läuft da was falsch.
ich fahre ja schon immer opel aber das habe ich noch nie bemerkt, das unten aus der tür wasser kommen soll.
der einstieg unten ist nach regen und auch nach autowäsche nass, bzw. man sieht tropfen auf dem einstieg.
aber das kommt durch den spalt von einstieg und tür und nicht aus der tür selber. auch seitlich wo sich die tür verriegelung befindet können tropfen bzw kann es nass sein. kommt aber ebenfalls vom spalt der tür bzw türen und karosserie. weiter rein kommt kein wasser da sind dann die gummidichtung. -
Also ich hab das ganze jetzt mal genauer geschaut :
Die Wasserablauflöcher liegen , wie es ein soll : Außerhalb des Abdichtgummies.
Also Wasser das dahin gelangt - läuft wie vorgesehn ab.Wie kommt Wasser innerhalb des abgedichten Rahmens ?
Scheinbar gibt es innerhalb der Türe Teile oder Abdeckungen, die Tropf- und Spritzwasser so ableiten,
dass es weiter nach innen abgeleitet wird. (Türverkleidung?)Türverkleidung abbauen und dann in die Waschanlage fahren bringst u.U. auch nichts, weil der "Verursacher" abgebaut wurde.
Da diese Problem sowohl auf Fahrer wie auf Beifahrerseite auftaucht kann es keien Zufall sein, sonderen müsste ein systematischer (Konstruktions-) Fehler sein
Also: demnächst Opelmeister fragen.
