Du meinst also,
Silikon macht das schon?
Sprichst Du vom Ladekantenschutz?
LG Heiko
Du meinst also,
LG Heiko
Moin Ulli,
schön zu lesen das deine Steuerbord und Backbord Blinker endlich trockengelegt sind, blöd nur das du den Wasser Einbruch nun von Achtern hast, die Wege des Wassers sind unergründlich, steht schon in diesem dicken Buch aus der Kirche. Wieso hast du auch nen KüMo (Küsten Mokka) bestellt der will immer wenn du weit von zu Hause weg bist für Meeres Atmosphäre sorgen.
Nun mal Butter anne Fische hin... kam das Wasser echt von innen oder als du die Klappe wieder zu gedingst hast, weil das ist ja mehr oder weniger Mokka style technisch normal... man-o-man da wird Günni dir aber bald die Freundschaft kündigen wenn du nun mit so'n Scheiß umme Ecke kommst, dem werden bald die Ausreden ausgehen, wetten.
Ich leide mit dir
Beste Grüße aus Bayern
Dirk
Plastik, kein Blech
Also die "Haube" oberhalb des Kennzeichens
Diese verchromte Zierleiste ist bei vielen Opelmodellen ein Nest für Rost.
Bei meinem Antara fing es darunter auch an zu gammeln, Bläschen, bekam aber im vergangenen Winter
eine Neulackierung und eine Zierleiste, die alte brach ab, beim Abschrauben, auf Opel-Kulanz.
Also, das Versprechen auf 12 Jahre gegen Durchrostung, wobei es ja nur der Anfang war,
wurde bei mir eingelöst.
LG Heiko
Das Wasser kam wirklich erst beim Öffnen der Klappe von meinem "KüstenMOKKA"
Für die, die es nicht wissen. Günni ist der Werkstattleiter meines FOH. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Noch
Schon mal die Dichtungen kontrolliert?
Oder wirklich mal den Wasserschlauch übers Dach laufen lassen.
Ich übrigens habe seit Anfang an den Chef des Hauses als meinen FOH.
Wenn ich dem die Freundschaft kündige, habe ich schlechte Karten.
LG Heiko
Das da Wasser raus kommt ist doch ganz normal .
Erst wenn kein wasser kommt dann würde ich mich sorgen.
Wasser beim Türenöffnen
Gruß Matthias
Das haben wir alle, Lt. meinen FOH kann man nichts machen.
Gruß Pastor
Also Ulli,
ich seh schon wir kommen hier so nicht weiter, du als Feuerbüddel hast ja Zugang zum Equipment... du schnappst dir jetzt nen C-Schlauch mit großer Tülle, flutest den KüstenMokka bis unters Dach und beobachtest genauestens wo da die Drecksbrühe wieder rausläuft, sollte wieder erwarten der Mist aus den Steuerbordseitigen Blinkvorichtungen kommen sind wir genau so weit vorher.
Nur so eine Idee, ich will ja helfen
Das heißt, nan muß regelmäßig die Heckklappe öffnen um das Wasser ablaufen zu lassen. Das kanns ja nicht sein. Wo Wasser steht da gammelt es nun ja mal auch.
Ich werde dann bei Zeiten doch mal zum FOH fahren.
