Hi
habe heute mal meine Bohne gewaschen und beim trocken machen der Hecklappenkante innen ist mir aufgefallen das dort garnicht richtig lackiert ist .Bei der Heckklappenkante und der Kante zum Kofferraum sieht es aus ob die kleinen Koreaner dort den Klarlack vergessen haben. Die Kanten sehen aus ob dort nur Mattlack hingekommen ist , ist auch kein Metalliclack sondern ganz normaler matter Lack.Werde Morgen mal meinem FOH ein Besuch abstatten und Ihn fragen ob das normal ist!
Muss eh hin da die Einparkhilfe vorne immer piep (soll das Nummerschild anders festmachen).Achja und Allrad aus Meldung ist bei meiner Bohne auch schon gekommen.
Lackfehler
Versorg uns mit Bildern, dann können einige Experten im Forum genaueres sagen
Ansonsten kann ich dir nur Empfehlen dein FOH aufzusuchen.
Hi
habe heute mal meine Bohne gewaschen und beim trocken machen der Hecklappenkante innen ist mir aufgefallen das dort garnicht richtig lackiert ist .Bei der Heckklappenkante und der Kante zum Kofferraum sieht es aus ob die kleinen Koreaner dort den Klarlack vergessen haben.Die Kanten sehen aus ob dort nur Mattlack hingekommen ist , ist auch kein Metalliclack sondern ganz normaler matter Lack.Werde Morgen mal meinem FOH ein Besuch abstatten und Ihn fragen ob das normal ist!
Zur Einparkhilfe:Je nach Breite des Kennzeichens kann es passieren, dass das äußere Ende in den Messbereich (Einfallswinkel) des Sensors gerät.
Insbesondere Kennzeichen ohne Grundplatte sind dafür bekannt, da diese (bedingt durch den wechselnden Luftwiderstand bei Fahrt) sich leicht bewegen und den vorgenannten Sensorbereich streifen.Das wird als Hindernis ausgewertet und --P I E P
Zum Thema Lack: Sprich Deinen FOH an und reklamiere.
jüwe@
das mit dem Nummerschild hat schon jemand hier geschrieben das die Ecken festgemacht werden müssen, könnte ich selber machen aber soll ruhig der FOH.Hier mal 2 Bilder ist aber schlecht zu erkennen, muss morgen nochmal welche machen. -
Quasi alle im Normalen Bereich.;-)
Die unlackierten Stellen musst Du eindeutig überprüfen lassen.
Wenn das nicht passt, muss Dein FOH dafür gerade stehen.
Du hast schließlich einen Neuwagen gekauft. -
An Klarlack wird meist oder oft bei innen liegenden Flächen gespart. Bei meiner Bohne ist innen an der Heckklappe auch kein Klarlack auf dem Metalliclack. Das sieht dann matt aus. Das war bei meinem Duster aber auch so und ebenfalls beim Clio glaube ich. Das kann man als normal betrachten denke ich.
+++ edit +++
hab jetzt erst die Bilder gesehen. Nee die Bereiche sind bei mir komplett lackiert. Ist nur kein Klarlack drauf. -
Das mit dem fehlenden Klarlack soll bei meinem Mokka auch sein, hat gerade mein Mann gesagt (ist mir noch nicht aufgefallen
, aber ich habe auch noch die rosarote Brille auf
). Er hat auch bestätigt, dass er das von anderen Automarken ebenfalls kennt.
Hier mal ein Link für OPEL MOKKA-Lackstifte. Ich habe mir einen bestellt; hat alles bestens geklappt:
http://www.yatego.com/autohaus…pel-lackstift-boracayblau -
hallo
wie das aussieht ist dort Lack vorhanden aber leider nur Matt. Bin gespannt was mein FOH morgen dazu sagt, werde Euch auf dem laufenden halten.Anbei noch ein paar Bbilder wo man es etwas besser sieht. -
Vermutlich muß das so sein. Bei meinem Blauen ist es auch so.
