Lenkrad reicht erstmal....
Welches Lenkrad für Mokka
Habe ich mir schon gedacht
Ich suche auch schon die ganze Zeit ein abgeflachtes Lenkrad vom Astra j oder Zafira oder Cascara. Will aber das ohne opc logo und mit Heizung.
Ist schwer zu finden.
Neu kostet es 700€
Hallo Gemeinde,
hat zwar ein bisschen gedauert, habe aber jetzt die OPC-Modifizierung meiner Bohne mit Einbau des OPC-Lenkrades abgeschlossen:
Und für alle, die es interessiert: es ist (auch für den X) Plug-and-Play. Altes Lenkrad raus, neues rein. Die Anschlüsse passen, auch mit Lenkradheizung, der Airbag aus dem Originallenkrad passt ebenfalls.
Hat übrigens ein FOH gemacht, der am Anfang auch skeptisch war.
Aber Dank des Forums war ich mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Tja und es hat funktioniert.Danke nochmal an alle ambitionierten Bastler, die sowas herausfinden und umsetzen und ihre Erfahrungen hier teilen.
Al -
Na wenn das nicht mal besser von der Quali ist als das Originale
Hast du ein paar genauere Angaben zum Lenkrad?
Macht sich übrigens gut
Na, das will ich doch hoffen. War mit ein Grund, das Lenkrad zu tauschen, da mein Original sich an bestimmten Stellen in Wohlgefallen aufgelöst hat. Meiner Meinung nach aufgrund der minderwertigen (Leder?)Qualität dieser Lenkräder...however.
Das OPC-Lenkrad ist eigentlich ein Astra J - Cascada - Corsa D Lenkrad in der höchsten Ausstattungsvariante (mit Heizung und Abstandswarner). Gekauft in der Bucht von einem Händler, neu und ohne Airbag für 650 €.
Neupreis des Lenkrades (wenn man dem Anbieter glauben kann) 1400 €
Hoffe, ich habe nichts vergessen...
Grüße
Al -
ich habe hier mal aufgeräumt, da es in diesem Thema zunehmend um die Qualität der Lenkräder im MOKKA weiterging und nicht mehr um die verschiedenen Arten der Lenkräder.
Darum habe ich die Beiträge in denen es um die Qualitätsmängel ging in das passende Thema verschoben.
H I E R gehts mit den defekten Lenkrädern weiter.......
GrußUlli
Hallo in die Gemeinde,
habe gerade ein Problem beim Umbau des OPC-Lenkrades festgestellt, nach einem Hinweis aus dem Forum habe ich meine Frau die Kollisionswarntaste ausprobieren lassen und siehe da, sie funktioniert nicht. Alle anderen Tasten scheinen zu funktionieren.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte?
Danke schon mal für Eure Mühen.
Al -
Moin PowerAl,
ich habe deinen Beitrag hier her verschoben da er mit Rissen im Leder nichts zu tun hat.
Da passt er hier besser hin
Ulli -
Servus Ulli,
Danke...
