Wenn es die original Stahlfelgen von Opel sind, dann haben die mit Sicherheit einen 60° Kegelbund, so wie auch die Alus.
Keine Ahnung ob es Originalfelgen sind. Für mich nicht ersichtlich.
Kann mir hier evtl. jemand bestätigen das die abgebildete Stahlfelge ne Kugelaufnahme hat?
In dem Gutachten KBA 43738 steht das nämlich leider nicht drinn, welche Radmuttern zu verwenden sind.
Bin mir zwar ziemlich sicher das es auf jeden Fall keine Kegelaufnahme wie bei den Alu´s ist. Sonst wären ja die Schrauben auch nicht hinüber.
Also in dem Gutachten steht sehr genau drin, was Sache ist:
33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.
Und die serienmässige Radmutter ist M12x1,5 Kegel SW21
Alles anzeigen
Kannst du mir das Bitte mal verlinken was du da gefunden hast??
Ist darin auch der Bezug zum Opel Mokka? Die KFZ Nummer 9272 muss auch überein stimmen.
Zu finden hier: http://www.alcar.de/96263_DE.htm
Anzumerken wäre noch: Diese Hutmuttern, mit denen deine Räder angebaut sind, dürften gar nicht verwendet werden! Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass ein FOH so etwas überhaupt führt.
Soweit ich das anhand der Fotos beurteilen kann, sind das die Hutmuttern, mit denen die seriemäßigen Aluräder meines Mokkas bei Auslieferung befestigt waren.
PS: Nur der Grat im unteren Teil des Kegels ist natürlich nicht serienmäßig
Ich habe zwar Original Alufelgen von Opel die Serienmäßig drauf waren,
aber die haben keine Hutmuttern sondern ganz normale mit Plastikkappen.
@ Andreas
ab Modelljahr 2015/16 wurden die Hutmuttern gegen normale Muttern mit Abdeckung getauscht.
War wohl billiger
Achso Ok
Ja die Sparmaßnahmen
Danke für die Info
Ist ja echt Mist, was da passiert ist, bei uns hab ich penibel darauf geachtet, denn wir müssen bei der Winterbereifung die originale Befestigung benutzen und fahren so das ganze Jahr über mit ein und den Selben Müttern plus Abdeckung durch die Gegend.
Alles anzeigen
Nicht nur der Grat am Kegel ist nicht serienmässig , sondern der Kegel ist auch zu hoch.
Darin liegt dann auch das Problem mit den geschlossenen Radmuttern ("Hutmuttern") - in der Regel haben die einen hohen Kegelbund, damit das Gewinde oben frei geht. Allerdings gibt es dann (nicht nur bei Opel) sehr oft das Problem, dass die Radmuttern zu weit herausstehen. Das ist aber auch nicht zulässig (nicht nur, weil dann die Radkappen mehr halten)
