Deine Oma hatte schon Mokka-Tipps ? Mega...
... Sie hatte sogar MOKKA-TASSEN
Gruß SF
Gruß SF
Gruß SF
Meine MOKKA-Tässchen sind ca. 25 Jahre alt und von Wiking, dem Tradiitonshersteller für Modellautos in 1:87. Bisher dachte ich immer, dass die Scheiben der Kleinen nicht beschlagen können. Wieder was dazu gelernt! Horrido!
Darum war ja die Frage ob jemand die Klappe schalten hört bzw. bei aktivierter Umluft der Luftstrom sich anders anhört.
Hallo Magoo,
wenn man auf Umluft schaltet hört man von der Klappensteuerung nichts.
Am besten hört man ob die Klappe geschlossen wurde wenn man die Lüftung
auf die Frontscheibe und das Gebläse auf mittlere Leistung stellt.
Der Umschaltvorgang kann bis zu 15 Sekunden dauern, also etwas Geduld.
Dann verändert sich das Geräusch vom Luftstrom.
Gruß aus dem Süden
Manfred
Kann ich bestätigen (allerdings erfahrungsgemäß eher 5 als 15 Sekunden). Wenn der Lüfter nur langsam läuft, merkt man gar nichts, wenn er dagegen mindestens auf 50% steht, hört man den anderen Luftstrom. Am Besten die Automatik vorher aber abstellen (also manuell auf Scheibe stellen), denn Luftrichtungsänderungen sind deutlicher zu hören.
Wenn die Luft allerdings feucht (initial schrieb man von Regen) und die Scheibe kalt ist, hilft weder Umluft noch Frischluft, sondern nur noch die Klimaanlage oder Hitze. Auch deshalb läuft die Klimaanlage bei mir immer mit, auf Automatik ist sie aber praktisch nur an, wenn gekühlt oder getrocknet werden muss (und läuft eben nicht immer mit, wie das früher mal üblich war). Dafür rostet sie aber auch nicht ein....
Und da wäre noch ein altes Hausmittel aus der Zeit ohne Klimaanlage:
Zwischen den Fahrten (zB nachts in der Garage) legt man Zeitungspapier auf den Innenraumboden (Tageszeitung, die BILD ist hier besonders gut). Kurz vor Fahrtantritt wird das Papier in die blaue Tonne entsorgt.
Was bei nassen (Leder-) Schuhen zum Entfeuchten gut ist, kann im Auto nicht falsch sein.
Es macht nur ein wenig Arbeit, die sich aber lohnt.
Ein Leinensäckchen gefüllt mit einem Kilo Katzenstreu erfüllt seit einigen Jahren beste Dienste.
Nachts hinter die Windschutzscheibe gelegt, Tagsüber in der Wohnung an die Heizung.
Dazu die Klimaautomatik = keine beschlagene Scheiben.
Dazu die Klimaautomatik = keine beschlagene Scheiben.![]()
Mach dies mal als Verbesserungsvorschlag an PSA...
Möchte die Gesichter der Kunden sehen wenn dies in der BA schön bebildert abgedruckt ist.
Was interessiert mich PSA?.......Mein Auto ist trocken!
Für Die, die meinen das ihr Auto innen zu feucht sei!
Für Die, die meinen das ihr Auto innen zu feucht sein!
aus meiner Sicht 2x das Gleiche - einmal die "Selbstbau" Variante und einmal das Kaufprodukt
Katzenstreu hab ich schon im VW Käfer genutzt.
SK
