und ich kenne das Problem überhaupt nicht
Du schreibst das Du den Mokka erst seit 2 Wochen hast!Wurde vor kurzem der Innenraumfilter gewechselt ?
Wenn nicht kann das auch ein Grund sein.Ist der verschmutzt oder haben sich seine Poren zugesetzt,wird die Wirkung von der Lüftung und der Klima deutlich vermindert.Dadurch bekommt man Feuchtigkeit auch sehr schlecht aus dem Auto.
Ein Leinensäckchen gefüllt mit einem Kilo Katzenstreu erfüllt seit einigen Jahren beste Dienste.
Nachts hinter die Windschutzscheibe gelegt, Tagsüber in der Wohnung an die Heizung.
Dazu die Klimaautomatik = keine beschlagene Scheiben.Bin mittlerweile von Katzenstreu auf Silica-Gel im Leinensäckchen umgestiegen. Das ist das Trocknungsgranulat welches meistens bei Elektrogeräten beiligt. Noch bessere Wirkung bei gleicher Anwendung.
Man könnte ja auch mal die Errungenschaften der Klimaanlage nutzen ...
Also einfach mal das Sternchen bzw. die Schneeflocke drücken und die feuchte Außenluft entfeuchten
Edit: Die Schneeflocke hilft bei unserem
. Da beschlägt nix mehr ...
Diese sechs Fehler begünstigen Feuchtigkeit im Auto
Feuchtigkeit im Auto: Ursachen, Fehler, Tipps - AUTO BILDFeuchtigkeit im Auto führt zu beschlagenen Scheiben und schlimmstenfalls Schimmel. AUTO BILD sagt wie Sie Ihr Auto trockenlegen.www.autobild.de -
Das ist nich normal das Seietenscheiben beschlagen sind.
Da bestett ein Abluftsystem mangel
Die Lust die über die Lüftug rein geblasen wir muss doch irgen wo entweichen
Die Luft entweicht hinten sus der Zwangsentlüftung
Und wenn die Scheiben beschlagen: Klimaanlage einschalten.
Wie hier schon 246754665mal gesagt! Das Thema ist durch ...
Wie oft ???
246754665 mal.
Auch wenn dieser Thread schon RIP ist, komme ich um eine Empfehlung nicht drumherum.
Bei ständig beschlagenen Scheiben, kann es auch helfen, wenn man bei deaktiverter Klima mal 10-15km
die Lüftung auf volle Pulle und Heizung auf Maximum stellt. Die Fenster kann man dann etwas geöffnet lassen.
Bei Regen bezw. Schneefall natürlich nicht.
Munter bleiben.
