Problem gelöst
Ich hab ein neues Bedienungselement eingebaut bekommen. An was es lag, wusste keiner. Dem FOH war das Problem bisher auch nicht bekannt.
Und...es funktioniert. Beim Starten sind alle Anzeigen sofort da und verabschieden sich auch nicht mehr
Weiter geht's im Takt...allzeit gute Fahrt...
Morgentlicher Ausfall der Schalterbeleuchtung
Problem gelöst
Hi Biggy,ich bin leider nicht so helle im Kopf und frage mich...
Zitat: Ich hab ein neues Bedienungselement eingebaut bekommen
Was meinst Du damit
Mit Bedienungselement meinte ich das Teil, mit dem ich alles steuere. Die Tasten, mit denen ich die Lüftungsschalter, Temperaturregler, Heckscheibenheizung usw. einstellen kann. Das ist wohl ein komplettes Element?! Und das wurde getauscht.
Habe in den letzten Tagen ein ähnliches Problem. Morgens, nach kurzer Fahrt blinken die Elemente der Heizung unregelmäßig kurz auf. Nach ca. 20-30 Sekunden ist der Spuk vorbei und alle Lichter funktionieren wieder normal. Ist bei mir allerdings erst seit Anfang dieser Woche...
Mal sehen wie es sich entwickelt, wenn es nicht schlimmer wird, lasse ich das erst beim nächsten Servicetermin richten.
Viele Grüße
Habe mehrmals bemerkt das bei einen Kalte Start unten fünf Grad die Beleuchtung der Tasten Auto, Lenkradheizung und Sitzheizung ausschalten und erst nach einige Hundert Meter wieder Funktionieren.
Komisches ist, ich fahre 20 Meter Rückwärts aus dem Garage, alles funktioniert , sobald ich den ersten Gang einlege geht die Tasten Indikation aus.
Wann ich die Taste Auto drücke, schaltet den Display um, aber Klimakontrol lässt sich nicht ändern.
Sieht so aus ob Klima und Heizung kurzfristig ausgeschaltet werden.Bin ich der einzige mit dieses Problem
Hallo Rdeknegt,
scheinbar treffen wir uns bei verschiedenen Problemstellungen hier im Forum
Genau das gleiche hab ich gestern beim "großen Navi 950 Klangtest"
auch bemerkt.
Ich dachte zunächst ich seh nicht richtig, aber es war mehrfach nach dem Start.
Ob nur die LEDs ausgegangen sind oder die Funktionen dahinter auch kann ich aber nicht sagen.
Werde diesen Punkt beim Händler aber auch ansprechen.
mfg
Patent
habe gerade gesehen das Thema gibt's schon hier:
Sogesehen wenigstens nicht die einzigen
Habe jetzt bemerkt passiert nur unten 7 Grad.
War Gestern in Nl, 9 Grad, alles ok
Heute wieder in der Eifel, Minus 3 Grad, dauerte 1 Minute 800 Meter und dann funktionierte alles wieder -
Hi,
das Problem habe ich auch mit meiner Bohne, die Lichter blinken kurz auf und gehen wieder aus. Nach ca. 1 Minute funktioneren die Lichter aber wieder wie gewohnt. Sitz- und Lenkradheizung scheinen aber trotzdem zu funktionieren.
Dann direkt ab mit Deiner [Blockierte Grafik: http://www.aspixx.de/images/bohne.jpg] zum FOH. Soll ein neues Schaltermodul einbauen und fertig. Ist ja schließlich noch in der Garantie-Zeit!
