OBD Fehlercode 89 ist Lamdaspondenspannung zu gering, dann weiss dein FOH gleich was los ist. Wahrscheinlich eine defekte Sonde oder ein Problem mit der Verkabelung bis zur Sonde.
Tom0906
Fehlercodes der OBD fangen immer mit P (Powertrain)an, dann noch vier Zahlen oder Buchstaben (zB P0171).
Was du hier aufgezählt hast sind alte Fehlercodes von vor 2001 (ab da wurde die OBD offiziell Pflicht).
Es hat auch nichts mit dem Problem zu tun was scheu1944 wissen wollte.
Er hat die Codeanzeige 89 im Display, die besagt das ein Fehler vorliegt und er die Werkstatt aufsuchen sollte!!!
Beschrieben sind diese Codes auch in der Bedienungsanleitung S97/98 (zumindest bei Mj 2014).
