Elektrischer Fensterheber Problem
  • Gestern hatte ich die beiden vorderen Scheiben (weil es ja so warm war) ca. 10 cm weit geöffnet.
    Als ich zu Hause ankam schloss ich die vorderen Scheiben. Soweit so gut.
    Jedoch hat sich gleichzeitig (ohne mein zutun) die hintere linke Scheibe von alleine ca. 10 cm geöffnet.
    Als ich diese dann schließen wollte, dann die Überraschung: die Scheibe ging zwar hoch, aber dann von alleine wieder ca. 10 cm runter.
    Dieser Vorgang wiederholte sich nun immer wieder beim Versuch die Scheibe zu schließen.
    Jetzt dachte ich mir: ich öffne mal alle Scheiben mit der Fernbedienung und schließe auch wieder mit der Fernbedienung.
    Das Ergebnis: Alles schließt, aber die linke hintere Scheibe öffnet sich wieder ca. 10 cm.
    Nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen konnte ich die Scheibe dann folgendermaßen schließen:
    Die Scheibe nicht auf einmal hochfahren, sondern in mehreren kurzen Intervallen bis sie dann zu meinem Erstaunen tatsächlich auch oben blieb.
    Hatte schon mal jemand von euch das gleiche Problem?
    Und woran kann das liegen?
    Gruß Bernhard
    1,4 Edition, Argonsilber, Premium-Paket-Leder schwarz, AHK, Ersatzrad, Fußraumteppiche
    Bestellt: 15.10.2012, Geliefert: 21.Mai 2013
  • Könnte mir vorstellen dass der Sensor ein Problem hat der ermittelt, ob beim Schließen was zwischen Türrahmen und Scheibe klemmt (z.B. Kinderhand)?
    Wenn der anschlägt, öffnet die Scheibe doch normalerweise wieder etwas
    Bestellt: 31.01.2013
    Produziert: 23.08.2013
    Verschickt: 27.08.2013
    Geliefert: 29.10.2013
    Übergabe: 04.11.2013
    Opel Mokka Espresso-Braun
    1,4L Turbo 4x4 Edition
    Premium Paket Leder schwarz
    Flex Fix
    SolarProtect
  • Evtl. würde ich die betroffene Scheibe neu anlernen . . .
    "Elektrische Fensterbetätigung
    initialisieren
    Wenn die Fenster nicht automatisch
    geschlossen werden können (z. B.
    nach Abklemmen der Fahrzeug‐
    batterie), Fensterelektronik wie folgt
    aktivieren:
    1. Türen schließen.
    2. Zündung einschalten.
    3. Fenster komplett schließen und
    Schalter für weitere 2 Sekunden
    ziehen und halten.
    4.
    Vorgang für jedes Fenster wieder‐
    holen."
  • Danke. Wo hast du die Info her? kann man das irgendwo nachlesen?
    Ich probier das mal, falls ich wieder Bedarf habe.
    Aber ich trau mich ja kaum noch ein Fenster zu öffnen. Wenn nämlich das Fenster nicht mehr hoch geht, dann kann ich ja nicht nach dieser Anleitung verfahren.
    Vielleicht ist ja doch wie duke schreibt der Sensor im Eimer.
    Gruß Bernhard
    das steht so im Handbuch (neue Ausgabe) auf Seite 31.
    Da steht auch noch:
    Schutzfunktion umgehen
    Im Falle von Schließschwierigkeiten
    aufgrund von Frost o.ä. die Zündung
    einschalten und dann den Schalter
    zum ersten Einrastpunkt ziehen und
    halten. Das Fenster bewegt sich ohne
    aktivierte Schutzfunktion nach oben.
    Zum Anhalten Schalter loslassen.
    Berni
    Frontkamera
    bestellt am 02.03.13
    seit 09.10.13 Mokkafahrer
  • Würde och auch erst einmal so probieren. Klingt dennoch nach einem seltsamen Problem. ?(
    Opel Mokka 1.4 Turbo, 6-Gang manuell, Cosmo, AGR-Sitz, Navi 950, Rückfahrkamera, Winterpaket, espresso-braun,
    Status: hab ihn!
  • Ich habe das gleiche Problem.
    Laut FOH ist der Fensterheber defekt. Wird nächste Woche getauscht.
    Opel Mokka Innovation 1.7 CDTI schneeweiß
    Bestellt 11.01.13 - geliefert 18.05.13 - 10.000km 22.11.13
    Berichte bitte, wie die Aktion verlaufen ist.
    hattest du genau das gleiche Problem wie ich, oder ging bei dir der Fensterheber gar nicht?
    Gruß Bernhard
    FH ging ganz normal. Nur wenn er per Automatik bis ganz nach oben fuhr, öffnete sich da Fenster wieder ca, 10cm.
    FH wurde getauscht, seit dem alle wieder schön.
  • Meine Fensterheber reparierten sich selbständig. :D Soll heißen, das Problem war einmalig da und dann nie wieder.
    Hoffentlich bleibt das auch so.
    Gruß Bernhard
