Und genauso, lieber Joeé Duarte Ferreira, ist es absolut FALSCH!!!!
Betriebsanleitung lesen! Warmer Motor, ca. 10 Minuten stehen lassen, dann messen!!!!
Im kalten Zustand hat das Öl eine andere Ausdehnung und was Du dann misst, ist nicht relevant!
Hab dafür keine Erklärung, aber beim 1.7CDTI muss man lange warten für die Ölstandmessung, mittwerweile mache ich es so:
Stelle das Auto in der Garage, Haube öffnen, und am nächsten Tag schaue ich nach.Würde ich nach dem abstellen sofort nachschauen, müsste ich so auch immer nachfüllen!!¨Hab jetzt 8000km und musste nie auffüllen.
Bei kaltem Motor Ölstand kontrollieren und bis "max" auffüllen, würde bedeuten, dass der Ölstand bei betriebswarmen Motor über "max" ist.
Öl dehnt sich, wie alle Flüssigkeiten, mit zunehmender Temperatur aus
Alles brauch seine Zeit sich zu sammeln - auch das Öl!
Also immer etwas Zeit lassen bei der Kontrolle ( nach BA ) und dann klappt's auch mit dem Ölstand, es sein denn,
es liegt ein größerer Schaden vor.
Die Fahrweise spielt natürlich auch eine große Rolle - Bleifuß.
Ich warte 10 min. bevor ich messe, und jetzt nach 9000km ist der Ölstand immer noch bei Max...
Guß Horex1
Über max. ja okay, da stimme stimme ich noch zu!
Wie weit über max? nen Millimeter vielleicht? Motoröl hat ja nun nicht ne Ausdehnung von +10% zwischen 20 und 120°C
Silvio
Hm dann bin ich ja ein schlechter Opel Mechaniker.......
Mein Opelhändler hat sogar nachtelefoniert bzgl. korrekter Ölstandsmessung beim Mokka. Es wurde ihm mitgeteilt, dass das Auto 2 Stunden stehen muss!
Öl dehnt sich, wie alle Flüssigkeiten, mit zunehmender Temperatur aus![]()
Das Öl dehnt sich aus ... die Ölwanne dehnt sich aus,
Also da wird es allenfalls mikroskopische Differenzen geben.
Motoröl hat einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von etwa 0,0009 / °C (eigentich korrekt ° Kelvin).
Mit der (vereifachten) Formel "Volumenänderung = (Anfangs)Volumen X Temperaturänderung (in ° C) X Ausdehnungskoeffitzient lässte sich die Volumenanäderung ausrechnen.
Der 1,7 CDTI Motor hat ein Motorölfüllmenge von 5,4 Liter.
Angenommene Umgebungstemperatur 15 °C - angenommene Öltemperatur in einem "gesunden" Motor 100 °C . Die Differenz beträgt 85 °C.
Mit der Formel errechne ich eine Volumenvergrößerung von 0,4131 Liter
Ob das auf dem Ölmessstab, der zwischen MAX und MIN eine Differenz von 1 Liter anzeigt, mikroskopisch ist, mag jeder selbst beurteilen
Alles anzeigenMotoröl hat einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von etwa 0,0009 / °C (eigentich korrekt ° Kelvin).
Mit der Formen errechne ich eine Volumenvergrößerung von 0,4131 Liter
Hier im Forum hat man nicht nur Spaß, gute Unterhaltung, man kann auch noch was lernen.
Vielen Dank
Alex
Danke für die Info Helmut !
hätte nicht gedacht, dass das so viel ist.
Was kommt eigentlich dabei raus, wenn man berücksichtigt, dass sich auch die Ölwanne bei höheren Temperaturen ausdehnt und dann "unter" dem Meßstab mehr Öl reinpasst? (blöde Formulierung ; aber ich wollte damit andeuten, dass man eigentlich ja nicht die Ölhöhe misst, sondern den Abstand des Ölmesstutzens von der Öloberfläche)
Schönen Abend !
Mokka aus ND
