Bremsen quietschen, Bremscheiben rosten
  • Moin
    In letzter Zeit fällt mir auf, das beim rückwätsfahren und Bremesen die hinteren Bremsen quietschen. Hat das was mit der Witterung zu tun ?( es sind nur die Hinteren Bremsen...
    Beim normalen fahrbetrieb ist nichts.
    Andreas
  • Servus Andreas
    hat mit der Witterung zu tun, ist bei mit auch nach ein paar Metern Fahrt und mehreren Bremsungen ist es weg
    wird wohl die anhaftung von Staub Salz und Flugrost an den Bremsen sein
    Obi
  • Warum das Thema "Bremsen quietschen" unter der Rubrik "Motor, Getriebe & Auspuff" steht und nicht unter "Fahrwerk & Bremsen" wird sich mir vermutlich nie erschließen, aber zum Thema hat Obi schon alles richtige gesagt! Gerade wenn ein Wagen eine Weile steht und es feucht war, ggf. noch Streusalz mit im Spiel war, können die Bremsen anfangs klingen, als würde man einen alten schepperigen Güterzug anhalten wollen. Kann man aber "freibremsen" ... also einfach mit leichtem Druck auf das Bremspedal vor der Ampel ausrollen etc. Verschwindet dann auch sehr schnell wieder!
    Wenn es das nicht ist und die Bremsen auch nach einiger Zeit immer noch quietschen: ab zum FOH! Das kann von verschlissener Bremsscheibe, bis zu grbrochenen Bremsbelägen alles mögliche sein. Dann lieber auf Nummer Sicher gehen!
  • Oh Entschuldigung...Ich hoffe ich habe niemaden Überfordert, nur weil ich aus versehen die falsche Rubrik gewählt habe. :rolleyes:
    Ich werde versuchen bei meiner nächsten Frage jedem gerecht zu werden, und die richtige Rubrik wählen.
    Lg
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von BeckingerBub ()
  • Ich sage immer:
    Eine Bremse, die quietscht, bremst auch.
    Ist bei feuchter Witterung völlig normal.
    Am 08.08.2013 bestellt:
    Opel Mokka 1,4 Turbo Innovation, seidengrau, 4x4, Frontkamera, Schiebebach, FlexFix-Fahrradträger, Premiumpaket, Reifendruckkontrollsystem.
    Seit dem 31.01.2014, 16:20 Uhr im Besitz der Bohne. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Seit dem 03.02.2014, 08:30 Uhr im "Besitz" der Fehlermeldung "Allradantrieb aus". :thumbdown:, am 04.02.2014 durch Update behoben. Hoffentlich dauerhaft.
  • Wenn man sehr wenig bremst, wird, weil beim Bremsvorgang hauptsächlich die vorderen Bremsen genutzt werden, die hinteren nur minimal beansprucht.
    Einmal sagte mir eine Werkstatt : Ihre hinteren Bremsbeläge sind kaputt - sie sollten öfter bremsen.
    Ich nutze seitdem immer wieder mal die Handbremse um den Belag zu reinigen.
    :mmm: 1,7 CDTi , schneeweiß, "Edition" mit Premiumpaket, EZ: 20. KW2013 :miko:
    " Bremsen vergeudet Sprit "
    Wer bremst verliert, hieß es doch mal irgendwo :grin:
    Beim Bremsen ist das generell so, dass die Masse des Fahrzeugs nach vorne drückt und dadurch die Vorderachse stärker belastet. Hier ist demnach auch die größte Bremskraft nötig. Aus dem Grund gab es ja vor ewigen Zeiten hinten oft nur Trommelbremsen.
  • .... würde ich "beobachten" :beut: - beim Astra J gab/gibt es häufig Probleme mit der Bremse hinten. Durch Verschmutzung klemmen die Beläge in der Führung.
  • Muckefuck du bist ein Profi wenns um Autos geht danke :thumbup:
    Mokka Mock :ver:
    Navi 8 Zoll Display
    Schiebedach
    Anhängerkupplung
    OhStar
    Lederausstattung
    18" BiColor Felgen
    Bose Lautsprecher
    Frontkamar( Genation 2)
    AFL mit LED Technologie
    AGR Sitze
    Keyless System
    Usw... 8)
