Kurz Frage. Habe Fehlermeldung aufgrund falscher Kennzeichenbeleuchtung und habe sie in ,,original'' gewechselt. Muss der Speicher mit COde durch Werkstatt gelöscht werden?
Fehlermeldung - Mokka / Trax
Bis her war es so dass alle Fehler außer ABS,Airbag, WFS oder so nach 10 mal starten wenn sie nicht mehr vorkommen gelöscht wurden
Aha, na das ist ja mal interessant.... Bedeutet, jetzt 10x Starten in der Hoffnung, dass der Code dann weg ist? Warum geht er nicht gleich weg?
ENTWARNUNG...andere lampen rein gemacht... und nun code weg
Sorry, CC Codes verschwinden natürlich gleich nach ihrer beseitigung.
Hab nur schnell deine frage überflogen und an die MKL gedacht -
..... falscher Kennzeichenbeleuchtung und habe sie in ,,original'' gewechselt.
Was war an der Kennzeichenbeleuchtung falsch ?
Hattest Du eine LED drinnen oder waren nur die Watt falsch ? -
Ja, das mit den Fehlermeldungen kenne ich auch. Ich habe im Rückfahrscheinwerfer eine LED eingebaut welche nicht ganz
der Leistung der Originalen Lampe entspricht. Es erscheint nun beim Rückwärtsfahren der Fehler NR 23. Lässt sich aber problemlos
zurück setzten bis zur nächsten Rückwärtsfahrt. Manchmal erscheint der Fehler auch nicht sofort, er kommt dann beim Neustart des Fahrzeugs, komisch.LG vom Kyffhäuser
Frank
Die Sache ist, dass ich LED Lampen von hypercolor drin hatte. Bei den empfohlenen Lämpchen für den Mokka funktionierte es merkwürdigerweise leider nicht. Hypercolor sendete mir andere (Typ für den Golf IV), jedoch funktionierten die auch nicht. Ich setzte dann wieder normale W5W rein und die Fehlermeldung blieb. Hatte gestern mir dann nagelneue w5w von Bosch besorgt, auf dem Parkplatz noch eingebaut, und die Fehlermeldung war dann sofort weg. Schade, hypercolor hatte schöne weiße LAmpen, nicht zu kalt und nicht zu warm, aber sehr kulant und für jede Hilfe offen.
Fehlermeldungen bezüglich der Lampen lassen sich wegdrücken........einfach am Rädchen am linken Hebel drehen, dann verschwindet der Code erstmal. Eine Fehlermeldung bedeutet im Lampenbereich übrigens nicht immer, dass tatsächlich auch eine Lampe ausgefallen ist.
