Innenraumleuchte gegen eine mit beleuchteten Schaltern austauschen
  • Hallo Robert,
    ich habe auch nichts anderes erwartet und LED's hast du auch drin wenn ich das richtig gesehen habe auf deinen Bildern.
    :app:
  • ja sicher wenn schon denn schon :D
    Grüsse Robert
    :winkekke: Mokka 1.4 Turbo Innovation,schwarz, Navi950, AFL , 7,5 x 19 Zoll Alufelgen,Klimaautomatik, El FH 4 x , Lenkradheizung,Sitzheizung, getönte Scheiben im Fond, Chromgriffe,Teilleder,Start/Stop, PDC,
    ,Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet LED-Kennzeichenbeleuchtung ,Handschuhfach oben mit 2 Fach USB Stecker ausgestattet, Premium-Paket, Komfort-Paket,Elektro-Paket,Sicht-Paket ,Winter-Paket, eben tutti kompletti
    beleuchte Innenraumbeleuchtung inkl Ambientelicht in Vorbereitung
    :mmm: :miko: einfach ein geiles Auto :winkekke:
    Fan von Borussia Dortmund. Heija BVB
  • Tja, gestern hab ich dann mal endlich den Umbau vorgenommen.
    Leider tut sich bei mir da gar nichts, keine beleuchteten Schalter! :(
    Alles nachgemessen, Strom liegt an, jedoch keine beleuchteten Schalter oder Ambientebeleuchtung
    zu erkennen.
    Wie werden die Lichtleiter mit Licht versorgt?
  • Etwas wenig Info MichaelS,
    hast du den zusätzlichen Draht für den PIN 3 des Steckers verlegt und auch (nach Ausbau des Handschuhfaches) an der vorhandenen Abientenbeleuchtung angeschlossen ?
    Hast du die richtige Innenraumbeleuchtung verbaut ?
    Funktioniert diese überhaupt - vielleicht mal ausbauen und mit 12V so testen. (siehe dazu auch Beitrag #127)
  • Aber sicher doch, alles penibel nach Anleitung umgebaut.
    Ich stehe da echt vor einem Rätsel.
  • Hast du den Strom von der Ambientebeleuchtung auch vom richtigen Draht angezeigt? Da vielleicht einfach mal nachlesen, ob da 12V anliegen.
  • Funktioniert die normale Innenraumbeleuchtung ?
    Und noch ein Punkt - die Ambientenbeleuchtung brennt ja nicht ständig, sonder nur dann wenn auch das Abblendlicht an ist.
  • Alles andere funktioniert einwandfrei, Einbau gemäß Anleitung.
    Werde die Beleuchtung morgen mal ausbauen und genauer untersuchen und direkt mit 12V bestromen.
    Wie gesag, ich sehe keine LED oder anderes Leuchtmittel am Ausgangspunkt der Lichtleiter.
    (Siehe eingekreiste Stelle im Foto)
  • hast du den Strom abgezapft am kabel der Ambientebeleuchtung ?
    Stecker dran und es muss gehen
    Robert
    Grüsse Robert
  • MichaelS
    kommt denn an dem Kabel was Du neu verlegt hast oben Strom an ? Hatte auch das Problem das der erste Stromdieb nicht richtig Kontakt hergestellt hat , zweiten versucht und schon funzte es . Also oben Strom prüfen wenn kein Strom Anschlüsse prüfen . Der Einbau ist eigentlich kein Problem.Viel Erfolg.
    Gruß Uwe
    Mokka X Ultimate Onyx Schwarz 1.4 .140 PS mit Automatik. Navi 900, 4,2 Zoll Fahrerinfodisplay, Front und Rückfahrkamera , OPC Line Paket und AHK. LED Innen und LED Kennzeichenbeleuchtung .
