Innenraumleuchte gegen eine mit beleuchteten Schaltern austauschen
  • dann haste was falsch angeschlossen
    es muss gehen wenn es richtig gemacht wurde
    Grüsse Robert
    :winkekke: Mokka 1.4 Turbo Innovation,schwarz, Navi950, AFL , 7,5 x 19 Zoll Alufelgen,Klimaautomatik, El FH 4 x , Lenkradheizung,Sitzheizung, getönte Scheiben im Fond, Chromgriffe,Teilleder,Start/Stop, PDC,
    ,Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet LED-Kennzeichenbeleuchtung ,Handschuhfach oben mit 2 Fach USB Stecker ausgestattet, Premium-Paket, Komfort-Paket,Elektro-Paket,Sicht-Paket ,Winter-Paket, eben tutti kompletti
    beleuchte Innenraumbeleuchtung inkl Ambientelicht in Vorbereitung
    :mmm: :miko: einfach ein geiles Auto :winkekke:
    Fan von Borussia Dortmund. Heija BVB
  • Ich hab es leider noch nicht nachmessen können, aber ich hab ebenfalls den Fehler, dass die Drehregler der Lüftungsdüsen
    rechts und links nun nicht mehr beleuchtet sind.
    Irgendwas ist da schief gelaufen, finde aber keine entsprechende Sicherung im Handbuch.
    Wochenende ist fast da, dann werde ich der Sache auf den Grund gehen.
    Solange empfehle ich jedem, der den Umbau vornimmt, vor Beginn der Arbeiten die Batterie
    abzuklemmen!
  • Guten Morgen Mokkajaner !
    Blöde Frage , wenn ich bei Arbeiten am Mokka die batterie abklemme
    wie von Michi empfohlen , sind dann nicht alle Einstellungen weg ?
    Radio , persönliche Einstellungen Fahrzeug Konfiguration ? :confu:
    Hm ..... Grübel .. Ich kenne mich mit Autoelektrik nicht so aus ....
    Bohne007 :drink:
  • Ich hatte ja schon mal zum Thema NAVI950 geschrieben, das mir der FOH nach einem Ausfall des selben, eine RESET in Form vom
    Abklemmen der Batterie für 5 Minuten vorschlug.
    Gesagt - getan, alle Einstellungen waren nach den anklemmen der Batterie noch vorhanden.
    l g
    Alex
    abzuklemmen!
    also ich habe die Batterie nicht abgeklemmt
    warum auch
    Robert
    Grüsse Robert
  • Leider komme ich ohne einen Stromlauflan vom Mokka hier nicht weiter.
    Fakt ist, dass die Beleuchtung der Drehregler der Belüftungsdüsen im Armaturenbrett nicht mehr funktionieren.
    Sprich linke, mittlere und rechte Verschlussregler der Düsen sind nicht mehr beleuchtet, die Spannung
    bricht hier soweit zusammen, dass kein Leuchtmittel mehr funktioniert.
    Anscheinend ist hier beim Abgreifen der Spannung am weissen Kabel der Ambientebeleuchtung ein Bauteil
    der Beleuchtungssteuerung "abgeraucht", daher weiterhin meine Empfehlung, die Batterie vor Ausführung
    der Arbeiten abzuklemmen.
    Sicher könnte man die Spannung woanders abgreifen, allerdings ist das im Moment kein Thema für mich,
    denn noch funktionieren alle anderen Beleuchtungseinrichtungen der Mittelkonsole etc. einwandfrei.
    Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die Lüftungsdüsenbeleuchtung einzeln abgesichert sind, der Fehler
    wird daher wohl dauerhaft bestehen bleiben. :(
    Schade, dies ist der erste Fall, bei der von mir vorgenommene Änderungen an einem Fahrzeug nicht von Erfolg gekrönt wurden.
  • MichaelS
    was ist eigentlich aus diesem Thema bei dir geworden ??
    Ich hatte doch in meinem eine Delle im Dach und habe diese natürlich entfernen lassen.
    Hierbei wurde ja auch ein Teil des Dachhimmels gelöst.
    Vor 2 Tagen musste ich feststellen das meine Ambientenbeleuchtung im Dachhimmel nicht mehr funktioniert.
    Die Leselampen waren aber noch in kompletter Funktion.
    Gestern nun bin ich auf Fehlersuche gegangen (wieder dieser verflixte Ausbau der Innenbeleuchtung)
    Nach gut einer halben Stunde hatte ich das Teil raus.
    Nach Kontrolle und Nachdrücken der Kontakte im Stecker war der Fehler weg.
    Es sieht so aus das an den Steckern ab und zu wohl Kontaktprobleme auftreten können.
    Dieses gilt sicher auch für den unteren Teil der Mittelkonsole (Temparatureinstellung, ECO usw.)
    Ich hoffe das es jetzt bei mir so funktioniert da ein weiteres Projekt auf mich warten.
    Ein Freund hat sich am Samstag einen Meriva gekauft.
    Klar das er einige Teile wie Ladekantenschutz etc. so wie wir haben auch beim Meriva verbaut haben will. :)
  • Guten Morgen "Mandala" :)
    Habe mal eine Frage : Du schreibst "..die Ambientenbeleuchtung im Dachhimmel.." Áeh, im Dachhimmel ? Also ich habe nur die roten LED´s unterhalb der Armaturenkonsole.
    Gibt es oben denn auch eine ?
    Danke Dir.
  • Hallo Gerd ,
    Du kannst deine Innenraumleuchte gegen ein mit beleuchteten Schaltern wechseln,der noch extra eine Ambientenbeleuchtung hat.
    Ist leider nicht serienmäßig.
    Musti
  • Hallo Gerd ,
    Oh, was man alles so umbauen kann :D
    :danke: Dir und geniesse die Pfingsttage :du:
