Rost am Mokka
  • Leider hat man meine Eichtour nach Bremen in den Bremer Hafen zur LNG Tankstelle abgesagt. Somit habe ich 2 Tage frei. Und was macht man da ...: Genau: Am Mokka schrauben :D
    Ich habe das ja noch diese Baustelle offen. Also habe ich mich Heute dort zu schaffen gemacht ...
    Als Erstes Wagen Vorne hochheben und das Rad abnehmen
    Man benötigt weiterhin die im Bild su sehenden Werkzeuge. Wobei man die Kombizange auch gegen eine ordentliche Ratsche mit 10er Nuss ersetzen kann ;) . Danach die (und weitere) Schrauben, Muttern und Spreizdübel lösen. Weitere Positionen im Bericht oben ...
    Schrauben, Muttern und Spreizdübel zur Seite legen
    Danach
    und nach vorne vor die Bremse legen
    DEn Blinker herausnehmen
    und den Schaumstoffpropfen herausnehmen
    So sieht der aus
    Auf das Armaflex legen, größe anzeichnen und ausschneiden. Ruhig etwas mehr Material srtehen lassen ;) . Aber nicht zuu viel :D
    Ich habe Armaflex AF/E 10-32 genommen: http://boehm-isoliertechnik.de…e/AFArmaflexTechDataD.pdf . Also mit 32mm Materialstärke.
  • Anschließend einpassen
    Anschließend immer wieder schauen ob es ordentlich paßt und weit genug eingeschoben wurde. Das Armaflex steht babei natürlich auf Spannung. Wird ja zusammengedrückt ...
    Wenn alles paßt die Radhausinnenverkleidung wieder montieren
    Im vorderen Bereich an dieser Schraube muss man etwas fummeln bis alles wieder ordentlich sitzt
    Nicht vergessen die Verkleidung über den Stehbolzen zu schieben
    Die Spreizdübel wieder so präparieren,
    in die Öffnungen schieben und den Splint einschieben
    Anschließend wieder das Rad montieren
    So: Anschließend fing es an zu regnen. Aber 50% sind nun schon mal fertig ;)
  • Hallo liebe Mokka-Fahrer,
    nach den tollen Gebrauchtwagen- und Tüv-Berichten, habe ich mir einen Mokka Bj 2013 4x4 gekauft. Er hat nur 19000 Kilometer auf der Uhr und sieht fast wie neu aus.
    Leider hat er Rost an den Türfalzen, ich vermute das wird eine Standartroststelle werden. In der Tür ist die Konservierung spärlich und eingetrocknet, Wasser kann hier im Laufe der Zeit arbeiten.Die Stelle war überlackiert, daher habe ich sie erst nach dem Kauf bemerkt.
    Daher möchte ich mal anfragen wer noch von diesem Problem betroffen ist und wie es mit Kulanz bei Opel aussieht (ich weiß haha).
    Vielen Dank und Grüße
    Mathias
  • Leider hat er Rost an den Türfalzen,
    Moin Mathias,
    herzlich willkommen im Forum.
    Von Rost an den Türfalzen ist hier im Forum noch nicht geschrieben worden. Mach doch bitte mal ein paar Fotos (< 1MB damit du sie hochladen kannst) damit man genau weiß wo es ist.
    Ich habe meine Hohlräume (Türen, Motorhaube etc) mit Fluid Film NAS behandelt. Ich meine das Zeug gibt es auch in Sprühflaschen.
  • Hallo Ulli,
    mache gerne heute Abend Bilder. Ich denke Du hast alles richtig gemacht indem Du selbst nachgebessert hast. Mein Vorbesitzer hätte das auch besser gemacht.
    Grüße
    Mathias
  • Wenn er regelmäßig beim Foh gewartet wurde sollte Opel das übernehmen.
    Bei meinem Astra wurde nach 8 Jahren noch alles übernommen.
    Allerdings habe ich beim Mokka noch nichts von gammelnden Türfalzen gehört.
    Sind denn mehrere Türen betroffen?
    Bei 19000 Km wird er ja auch nicht viel Streusalz gesehen haben.
    Wenn da echt der Rost drunter ist hilft nur komplett entfernen, am besten strahlen, danach ordenlich lackieren, abdichten ect und konservieren.
    LG Werner
  • So, hier das angesprochene Foto.
    Ich hoffe man kann es gut erkennen. An anderen Türen sieht man auch Lackveränderungen. Nicht so schlimm, aber das wird noch. Der Mokka ist Scheckheft gepflegt bei einem Opel-Händler.
  • Sieht schon seltsam aus
    LG Werner
  • Hallo, hab darüber mal berichtet.
    Waren damals aber erst leichte Bläschen, die wahrscheinlich heute so aussehen würde wie auf dem Bild von Mathias.
    an meinem schon sehr leidgeprüften Mokka entdeckte ich an Fahrer- und Beifahrertür Rostspuren.
    Zu sehen bei offener Tür vorne an der Plastikverkleidung gegenüber der Wasserablauföffnung.
    Hat jemand schon ähnliches an seinem Mokka entdeckt ?
    Kommt das Ganze aus der Tür, von innen, oder sammelt sich hier der Flugrostanflug der vorderen Scheibenbremsen ?
    Wenn Rostbrühe aus der Tür käme müsste das Ablaufloch doch auch mit Rostpartikeln verdreckt sein, so meine Gedanken.
    Wie entfernt man eigentlich die Türverkleidungen innen, so dass man in die Türhohlräume reinsehen kann ?
