Ja, das wäre eine Möglichkeit. Allerdings müßte ich dann mir ein anderes Navi kaufen, da mein Tomtom Start 50 leider nur über einen micro-usb Anschluß, auf der Geräterückseite verfügt.
Na schauen wir mal, da wird mir schon was einfallen
Ext. Navi "Clever" anbringen
So, ich habe jetzt mein Navihalter versetzt und die Stromversorgung auch anders gelöst. Der alte Platz (auf dem Displaygehäuse) war ja schon nicht schlecht, aber man mußte immer das Kabel einstecken, am Armaturenbrett herunter "verlegen" und in den Zigarettenanzünder stecken. Und nach der Benutzung mußte man das Kabel wieder abbauen, zusammenrollen und verstauen. Mir schwebte eine Lösung vor, bei der man das Navi einfach nur in die Halterung stecken und das Kabel nur etwas aus der Seitenverkleidung herausziehen und ins Navi stecken muß und nach Gebrauch einfach wieder hinter die Seitenverkleidung "zurückschiebt", so daß nur der Stecker und der Navihalter zu sehen sind.
Dank a-wing im Beitrag: 12V Steckdose an der Frontscheibe für das Handy und/oder Navi bin ich auf die folgende Idee gekommen1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg
Auf dem Bild mit dem Navi (von vorn) entspricht der Blickwinkel der Kamera ziemlich genau dem, wie ich es vom Fahrersitz aus sehe (Größe 1,88m). D.h. es ragt nicht in irgendeiner Weise in den Bereich der Frontscheibe. Ist natürlich noch schöner, als meine alte Lösung. Allerdings ist es noch nicht ganz fertig. Es fehlt halt noch die Möglichkeit, das Kabel hinter der Seitenverkleidung, vom Armaturenbrett, "versenken" zu können. Aber da arbeite ich noch dran. Wenn es ganz fertig ist (anders als unser Flughafen
dann stell ich hier natürlich die entspr. Bilder rein.
Aber bis jetzt sieht es schon ganz gut aus. Vor allem funktionieren Stromversorgung und auch TMC-Antenne
Was man natürlich hier dank 1 Kilometer Isobandnicht sehen kann, ist die Steckdose, welche ich für den Stromanschluß verwendet habe. Guckst Du hier:
ProCar Verlängerungskabel Flachleitung mit Zigarettenanzünder-Kupplung kaufenSchnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an ProCar Produkten » Jetzt einfach bestellen: ProCar Verlängerungskabel Flachleitung mit Zigarettenanzünder-Kupplungwww.conrad.deoder hier:
https://www.amazon.de/ProCar-Verl%C3%A4ngerungskabel-Flachleitung-m...
Einfach zusammengesteckt und mit besagtem Isoband stramm umwickelt. Anschließend das Navikabel zusammengewickelt und mit Isoband umwickelt. das ganze Geraffel mit einem fetten Kabelbinder am Rahmen befestigt ( natürlich nicht ohne vorher mit Kantenschutzprofil die beiden Langlöcher im Rahmen zu "entschärfen", damit der Kabelbinder nicht eingeschnitten wird und reißt
. Das Massekabel mit einer angepreßten Öse, direkt oberhalb vom "Paket", am Rahmen befestigt (Sechskantschraube M6 mit Scheiben und selbstsichernder Mutter). Das Pluskabel mittels Stromdieb, auf Steckplatz 22 (Zigarettenanzünder)eingesteckt. Jetzt fehlt nur noch die Sache mit dem versenkbaren Kabel; kommt aber noch
(also so, wie auf dem letzten Bild, ist es im Moment noch)
Ach ja, der Halter von Tomtom ist dieser hier: https://www.amazon.de/TomTom-Klebeplatte-geeignet-Armaturenbrett-To...
Um den Halter genau an der Stelle, wo ich ihn platziert habe, anbringen zu können, muß man an der Unterseite einen Teil des Montageklebebands entfernen, da das Armaturenbrett an dieser Stelle leicht ansteigt (zur Lüftungsdüse hin) hält aber trotzdem bombenfest und die Funktion der Lüftungsdüse ist bei aufgesetztem Navi, auch noch gegeben!
So, hier kommt, wie versprochen, die Fertigstellung. Sie ist zwar etwas anders ausgefallen, als ich geplant hatte, aber bei der Lösung mit dem versenkbaren Kabel, war das Problem, daß hinter der Verkleidung mehrere scharfe Blechkanten vorhanden sind (vom Armaturenbrett-Träger). Und die alle so abzudecken bzw. abzukleben, daß das Kabel nicht irgendwo dran scheuern und beschädigt werden kann, das war mir dann doch zuviel Aufwand
. Also habe ich mich für die folgende Variante entschieden.
Ich habe einfach in der Seitenverkleidung, am oberen Rand, ein kleinen Ausschnitt gemacht, wo das Navikabel durchpaßt. Dabei habe ich es mit dem kleinen Kabelbinder, an der Plastiklasche befestigt (quasi als Zugentlastung) und von der Länge her so bemessen, daß es locker zum Navi reicht
Anschließend habe ich so einen transparenten Kabelhalter mit Montageklebeband, an die Abdeckung der Instrumente geklebt und zwar so, daß das Kabel zwar schön, aber nicht zu straff, in den "Graben" gezogen wird. War zwar ursprünglich anders geplant, aber so bin ich auch ganz zufrieden damitBoracayblaue Grüße
Christian
super gelöst, Christian,
Undfür die tollen Bilder und Anleitung
Dankeschön
Ach ja, hätte ich ja fast vergessen; es handelt sich bei meinem Navi um ein Tomtom Start 50, mit 5"-Bildschirm. Alles was größer ist, paßt dort leider nicht hin. Ich habe auch eine Weile gesucht und probiert, bis ich diesen Platz gefunden habe, wo sich das Navi gut einstellen läßt, ohne irgendwo anzustoßen. In Zukunft muß ich nur, wenn ich das Navi abnehme, dran denken, daß das Kabel jetzt "etwas" kürzer istChristian
Ps.: Warum ist mir diese Idee nicht schon vor 4 Jahren gekommen
