Zum Glück ja kein Problem für Letscho.
12V-Steckdose im Kofferraum
Oh ich sehe gerade die offnliegenden Anachlüsse.
Bitte dringend abdecken!
Da liegt zwar potentialfrei 230V an aber wenn man mit dem Finger beide Anschlüsse kurzschließt kribbelt es gewaltig im Finger! Ein Finger auf den einen Anschluss und den Anderen und das Herz arbeitet mit Frequenzumrichterfrequenz
Mr.Bean ich danke dir für deinen Hinweis in Punkto Sicherheit und werde dieses Problem sofort lösen.
Hallo Forum,
wollte nun auch meine Steckdose einbauen.
Aber siehe da. Kein Sicherungskasten hinten links.Hat jemand ne Idee ??
Danke im voraus.
dann hast du sicherlich auch einen MOKKA-X. Ich stand vor dem gleichen Problem, nun habe ich eben keine Steckdose im Kofferraum.
der Sicherungskasten hinten links ist wohl beim MOKKA-X weggefallen.Gruß
Ulli -
ja genau.
Mokka X 2017
Aber irgendwo sollte doch ein geschalteter Plus liegen.
Hab meinen Mokka noch nicht und kann nur Mutmaßen.
Aber soll nicht für die hintere Sitzreihe irgendwo eine Buchse sein ?
Wenn ja, dann kann man ja da die Spannung abgreifen und irgendwie nach hinten legen. -
Stimmt das hatte ich im Vorgänger Mokka so gemacht.
Allerdings hatte ich dort vorne im Beifahrerfußraum eine Steckdose angebracht und den Strom von der hinteren Steckdose geholt.
War allerdings sehr fummelig weil auch hier niemand wusste wie man die hintere Steckdose ausbaut. -
Ich habe mir die Mühe gemacht und eine Leitung bis nach vorne zur Batterie verlegt. Die Minus Leitung kann man hinten unter der Verkleidung an einen der Zentralminuspunkte anschrauben.
IMG_4161.jpgJa und es sind zwei Steckdosen
