Hilfe bei GSM-Antenne und Navi 950 - Crack gesucht
  • Hallo liebe Mokka - Freunde,
    mein Mokka ist nu endlich da. Ich habe so ziemlich alles reingepackt, was reingeht, einschließlich Standheizung ab Werk. (Wurde übrigens in Rüsselsheim eingebaut und nicht in Korea). :D
    Das Navi 950 wollte ich erst nicht, aber meine Frau hat ihren Kopf durchgesetzt. :rolleyes:
    Jetzt bin ich ganz glücklich darüber, denn je mehr ich fahre, umso mehr überzeugt mich das System durch eingeblendene Warnungen, Ansage von Störunger vor mir etc - hatte ich nicht erwartet. Der Mokka hat nur einen Fehler - er ist undicht - verliert Benzin - ich muss dauernd tanken! :dd:
    Gestern hat er mich mit einer Meldung überrascht, dass ich nicht mehr viel Sprit habe, tanken soll und mir gleichzeitig angeboten, mir die Tankstellen in der Nähe zu zeigen. :du:
    Trotzdem sollen, um ihn perfekt zu machen, noch zwei, drei kleine Umbauten stattfinden.
    Ich poste Euch dann Bilder - wird sicher eine nette Anregung sein.
    Dabei brauche ich nun Eure Hilfe.
    Laut Ausstattungsliste habe ich auch (wie wohl alle) eine Antenne. Da steht dann "Dachantenne (Radio & GSM & GPS)
    Wo Radio und GPS Antenne hingehen, ist ja klar. Aber wo haben die Koreaner den Anschluss für die GSM-Antenne versteckt.
    In Foren habe ich gefunden, dass die beim Insignia glaube ich auf der Beifahrerseite unter dem Teppich war. Hat Sie schon einer im Mokka gefunden? :confu:
    Und zweite Frage: hat schon mal jemand hinter das Gerät vom Navi 950 geschaut?
    Im Mitteltunnel gibt es ja einen USB-Anschluss, der zum Entertainment-System führt. Meine Frage - ist er am Entertainment-System auch einfach mit einem USB-Stecker eingesteckt oder ist es dort eher ein Opel-Spezial-Stecker.
    Für Hilfreiche Antworten danke ich schon jetzt und wünsche Euch gute Fahrt mit Eurem Böhnchen.
    :danke:
  • Wie üblich Spezial, aber warum ist das intetessant? Was hast du vor?
    Liebe Grüße aus Bremen
    Florian
  • Zur 2ten Frage: Wenn du etwas findest, so melde dich bei mir oder im Beitrag:
    Suche Infos zum Mokka Navi 950 EuropaIntelliLink und den Lautsprechern
    Du kannst auch mal beim Opel-Händler nachfragen. Die können dir Bilder aus dem WIS ausdrucken
  • Hallo liebe Mokka-Fans,
    auf die Frage was ich vorhabe, eine kurze Antwort:
    Das obere Handschuhfach ist ein idealer Platz für das Handy (ich hasse hässliche Handy-Halterungen die Scheppern und das tolle Design der Bohne verschandeln).
    Ich habe es getestet, wenn man das Handy reinlegt und das Fach zumacht, gibt es immer noch besten GPS-Empfang. Mann kann also Musik vom Handy hören (Bluetooth-Anbindung ist perfekt) und den Blitzerwarner aktiviert haben.
    (Natürlich nur in Österreich!!! :floete: )
    Mein FOH baut mir deshalb dort zum einen ein Handy-Ablage-Pad ein, dass man genau dafür zuschneiden kann und dass induktive Antenneneinkoppelung hat. Damit nutzt es die Antenne auf dem Dach unserer Bohne und verstrahlt nicht den Innenraum. Dafür müsste ich wissen, wo das Antennenkabel der Bohne-eigenen GSM Antenne endet.
    Dazu komm in das obere Handschuhfach ein USB-Anschluss, der das Handy läd und der vom Opel Händler an geschaltetes Plus geklemmt wird.
    Warum die Frage ob das Info-System einen USB-Anschluss hat?
    Ich bin Ästhet. Zwar gibt es im Mitteltunnel den USB Anschluss aber ich finde es nicht ganz gelungen, da immer einen wild blinkenden USB-Stick drin stecken zu haben. Deshalb soll im Rahmen des Umbaus oben auch dieser USB-Anschluss in das obere Handschuhfach gelegt werden. Das wäre einfach, wenn man am Infotainment System einen USB einstecken kann - es gibt dann entsprechende fertige Teile.
    Dann kann der USB-Stick wild im geschlossenen Handschuhfach blinken, alles ist perfekt aufgeräumt und keiner wird genervt.
    Alles klar?
    Bohne individual :wink:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mokka_320x180_vx_mok_lrr99.jpg]
    Zudem ist der dort, falls es ein langer ist, abbruchgefährdet. Ich habe mir deshalb schon einmal einen neuen, superkurzen gekauft.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/intenso-4gb-micro-linmqj5n.jpg]
    http://www.reichelt.de/INTENSO-ML-16GB/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=103268&artnr=INTENSO+ML+16GB&SEARCH=stick+usb+mini+16gb
    http://www.reichelt.de/INTENSO-ML-32GB/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=122754&artnr=INTENSO+ML+32GB&SEARCH=stick+usb+mini+32gb
  • Hallo Leute,
    man kann es auch mit "blinkenden" USB Sticks übertreiben...
    Ich habe bei mir schon im Astra diese niedlichen kleinen Verbatim Sticks drin.
    Die gibt/gab es in verschiedenen GB Größen und Farben.
    Mr.Bean,
    dagegen ist dein Stick noch riesig!
    Ich habe meine am sichtbaren Ende einfach schwarz lackiert.
    Die sind jetzt so gut wie "unsichtbar" im Mokka, und da blinkt nichts !!
    Die sind winzig klein : ca. 25mm x 11mm x 2mm
    Siehe Fotos!
  • Mokkaianer
    Ja alles klar. Schon nicht schlecht dein Vorhaben.
    Warum lässt du dir nicht die vorhandene USB verlegen und setzt unten ne Blindbuchse rein, wenn der FOH da ohnehin offen hat? Dann passt es definitiv ans System.
    Florian
  • Es ist laut FOH offensichtlich nicht so einfach, den USB Anschluss ins obere Handschuhfach zu legen, weil das Navi950 leider keinen "normalen" USB-Anschluss am Gehäuse hat.
    Von unten nach oben verlegen, auch keine gute Idee wegen der Optik unten dann.
    Deshalb hab ich den Tipp von Mr. Bean befolgt und mir den kleinen Stick besorgt.
    Wenn die induktive Antennenmatte mit Anschluss an die GSM-Antenne und die USB-Ladebuchse vom FOH nächste Woche eingebaut sind, mache ich Euch Bilder und stelle sie hier rein. Die Matte für die Induktive Antenneneinkoppelung in das Smartphone kann man übrigens passend zurechtschneiden (nur den Bereich dein Einkoppelung nicht :D )
    Ich weiss nur noch nicht, wie ich hier Bilder hochladen kann ;(
