Und noch was, ab und an tackert der Motor nach dem Start, unabhängig von dem beschriebenen Geräusch. Kennt ihr das auch?
..Hydrostößel...bzw. Ventilklackern...ist normal.
Na toll!
Ich wollte das Geräusch aufnehmen, aber das Geräusch blieb heute einfach mal so aus.
Vorführeffekt
Ihr meint aber nicht das prüfen des Kurvenlichtes?
Also wenn ich die Zündung einschalte,dann klackern nur die Scheinwerfer unter der Haube, das
ist der selbsttest des AFL+ , ohne das die Scheinwerfer sich einschalten wohlbemerkt.
Hi gaymh,
Nein kurvenlicht hab ich keins. Die letzten 2 Tage war es jetzt nicht. Ich weiß jetzt schon, wenn ich zum FOH fahre ist es bestimmt auch nicht.
Grüße
Mok
Das geräusch hab ich auch, aber auch nur sporadisch. Stört mich aber nicht solange alles andere einwandfrei funzt.
Hi gaymh,
Grüße
Mok
Muss ja nicht das Kurvenlicht sein.
Xenon macht auch einen Selbsttest bei Zündung ein.
Das ist die automatische Leuchtweitenregulierung.
Hallo zusammen,
das vor einiger Zeit beschriebene Phänomen existiert leider immer noch bei mir. War beim FOH, da war es natürlich nicht und erhielt von ihm die unbefriedigende Antwort, wenn ich es nöcht höre kann ich nix dazu sagen!
Da sich meine Garantiezeit dem Ende nähert wollte ich nochmals hier in die Runde fragen, ob jemand weiss womit ich es zu tun habe.
Das Geräusch kommt definitiv aus dem Motorraum und nicht von den Scheinwerfern.
Vielen Dank schon mal
VG
Mok
Hallo Zusammen,
das hier beschriebene Geräusch ist mir auch schon aufgefallen! Hat hier mit der Zeit jemand etwas heraus gefunden?? Das es mit dem Vorlauf der Benzinpumpe zusammen hängt denke ich auch. Nur halt nach längerem Stillstand nach mehreren Stunden wenn dann mal wieder! Danke!!
Hallo zusammen...…
folgendes Geräusch ist aufgetreten....
sobald ich die Zündung auf Stufe 2 Stelle, also die vor dem Starten.....läuft irgendein Gerät im Motorraum.
Wenn ich starte und fahre, ihn dann ausmache und wieder nur Zündung anmache ist das Geräusch einmal weg , ein anderes mal wieder da …
haben mal Motorhaube geöffnet um zu schauen, wo es vielleicht wegkommt...
Also links hinten das müsste der Turbo sein, von dort führt ein dicker Schlauch in den vorderen Bereich, dort sitzt ein Gerät kurz vor dem Motor...…..
dieses verursacht das Geräusch...………. was ist das für ein Gerät, hoffentlich nichts schlimmes …. haben gerade Reparatur von Sohnemanns Polo für 1800 hinter uns
Wer hatte dieses Phänomen auch schonmal ??
Danke lieben Gruß aus dem Sauerland
