Sound-Verbesserung -> Verschiedene DSP Verstärker , Pre-Equalizing usw.
  • Also ohne Umprogrammierung kann ich mit nicht vorstellen, das der Klang gut ist. Ganz ehrlich.
    Die Zeiten das man einen Amp an einem High-Level Anschluß betreibt, sind eigentlich vorbei. Ein Amp gehört, wenn er Klang machen soll, und nicht nur Bumms, an einen Low-Level Eingang.
    Hier ist der große Vorteil: Es gibt das Bose System im Mokka, daher ist eine Umprogrammierung des (950er) Möglich.
    Viel Wichtiger ist, und das werde ich vermutlich mal machen: Die Dämmung. Denn das macht auch Bose nicht.
  • Die Zeiten als man noch Nachrüst-Radios mit Cinch-Ausgängen hatte sind aber leider vorbei. Somit bauen auch Profis mittlerweile am Lautsprecherausgang auf. Geht leider gar nicht mehr anders
    Oder man haut sich das Originalradio raus und macht halt per teurem Adapterrahmen was "Normales rein", dann ginge das noch so. Würd ich in nem Basismokka vllt. noch überlegen, sobald das große Display aber oben drauf ist, verdirbt man sich dann aber doch den Spaß imho eher.
    Silvio
    Live aus Russland
  • Servus,
    erst wird gefragt, ob jemand etwas dazu sagen kann und dann ist es nicht Recht! Geht von schlecht verbaut bis ist bestimmt nicht besser als BOSE.
    Kabel ist im Kofferraum nur eins und befestigt ist der SUB per Klett (Hält)! Nebenbei gab es beim 2013 kein BOSE!
    Gruß Landsberger
    Landsberger
    OPEL MOKKA 1.7 CDTI 4x4 INNOVATION Schwarz EZ 06/2013
    FIAT 500C 1.2 Sport EZ 12/2013
  • Servus,
    Gruß Landsberger
    Moin Landsberger,
    jetzt aber bitte nicht gleich böse sein!
    Wollte Dir nur mitteilen, das es MIR nicht gefallen würde.
    Ich hoffe, das kannst Du verstehen und "verkraften"!
  • bestimmt nicht besser als BOSE
    Hat niemand geschrieben. Ich hab gefragt es es deiner Meinung nach besser klingt, weil ich es mir nicht vorstellen kann.
    OK, beim 2013er gabs kein BOSE, aber da das Navi noch in anderen Opel Modellen verbaut wurde, in dem es das mit (damals noch Infinity?) verbaut würde, sollte ein Umprogrammierung gehen.
    LowLevel Signalübertragung ist nun mal immer besser bei sowas.
    Also, bitte nicht Aufregen, gibts keinen Grund zu.
  • Landsberger:
    Wie beschreibst du dnn die klanglichen Änderungen?
    Darauf kommt es doch an. Von "kann ich mir nicht vorstellen" hat hier niemand etwas.
    Schreib doch bitte einmal ein paar Zeilen dazu
    Hast du eigentlich eine Einbauanleitung zu deinem Set dazubekommen auf der man die Verdrahtung sehen kann? Die Vorverstärkerausgänge freischalten kann ich mir nicht vorstellen. Der Boseverstärker wird bestimmt über das BUS-System angesteuert
    Hier ist ein Test zu dem Verstärker/Subwoofer System: http://www.hifitest.de/test/ca…c-i-soamp_4cx-s_5065.php#
    Hier die Homepage mit Informationen dazu: http://i-sotec.shopgate.com/it…03133322d4d6f6b6b612d5343
  • i-soamp 4DS
    http://i-sotec.shopgate.com/item/692d736f616d7020344453
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/i-soamp4dseite-254047kvp3o.jpg]
    Leider mit 350€* recht teuer ...
    Hier ist der passende i-sotec Adapter: http://www.i-sotec.com/plug-un…00-fahrzeugmodelle?c=2199
    Plug & Play Radio-Adapter Artikel-Nr. AD0132_OpelMokka_382
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/unbenannts8kvg.png]
    Im Bild oben sieht man aber den Spannungsversorgungsstecker nicht.
    i-sotec SUB009 Reserverad-Woofer 2 Ohm
    http://www.caraudio-store.de/SUB009,Reserverad-Woofer,2,Ohm,i-sotec::::23749::::3aecda1c.html
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/i-sotec_sub00946ktm.jpg]
  • Von AXTON gibt es jetzt einen günstigen DSP Verstärker: Den Axton A480DSP
    http://www.axton.de/a480dsp_de.php
    https://www.ars24.com/verstaerker/axton/13199/axton-a480dsp?c=1000062
    Hat aber leider nur einen grafischen Equalizer und keinen parametrischen ...
  • Audiotec Fischer M 5DSP: 5-Kanal micro Verstärker mit integriertem 7-Kanal DSP
    http://www.audiotec-fischer.de/match/produkte/verstaerker/m-5dsp.html
    [Blockierte Grafik: http://www.audiotec-fischer.de/images/thumbnail/produkte/xlarge/MATCH/Verstaerker/M-5DSP-pers-connector-side.png]
    [Blockierte Grafik: http://www.audiotec-fischer.de/images/thumbnail/produkte/xlarge/MATCH/Verstaerker/M-5DSP-front-input-side.png]
    [Blockierte Grafik: http://www.audiotec-fischer.de/images/thumbnail/produkte/xlarge/MATCH/Verstaerker/M-5DSP-front-connector-side.png]
