Ihr Lieben,
bin wieder im Lande und habe zwischenzeitlich den Aktivkohlefilter geliefert bekommen. Den habe ich bei Ebay für 16,95 € inkl. Porto gekauft.
Der Wechsel des Filters ist denkbar einfach und ist in knapp 5 Minuten erledigt!
- Ausbau des Handschuhfachs. Klingt dramatischer, als es ist!!!
Dazu rechts diese kleine Stange abziehen, die das Handschuhfach etwas bremst, damit ist es nicht "pöfff" runterkracht, wenn man es öffnet. Dazu diesen kleinen "Widerhaken" an der Achse von unten mit einem Schraubendreher eindrücken und die Haltestange nach rechts abziehen. Geht etwas schwer, aber es geht, ohne dass man was abbricht!
Als nächstes das geöffnete Handschuhfach mit beiden Händen rechts und links an den Seitenwänden des Handschuhfachs anfassen und leicht zusammendrücken, dabei weiter rausziehen. Ihr merkt, wann der Widerstand durch Haltenasen überwunden ist. Dann klappt das Handschuhfach kompett runter, bleibt aber unten immer noch fest. Es öffnet sich quasi um eine weitere Stufe.
- Klappe des Luftfilters öffnen. Dazu auf der linken und rechten Seite der Klappe unten die zwei Haltenasen andrücken und die Klappe öffnen. DIe Klappe öffnet von unten nach oben!
- Luftfilter tauschen. Dazu einfach den alten Luftfilter entnehmen, also rausziehen. Wenn ihr den Filter mit den Fingern nicht zu fassen bekommt, nehmt den Schraubendreher und zieht den Filter damit etwas heraus. Schaut Euch vorher an in Welche Richtung der Luftstrom durch den Filter geht. Das ist aufgedruckt. Im Mokka geht der Luftstrom von oben nach unten durch den Filter. Den neuen Filter einfach in der richtigen Richtung wieder in das Fach einschieben.
- Zusammenbau. Die Klappe vom Luftfilter-Schacht wieder schließen. Rastet ganz einfach ein. Handschuhfach wieder schließen und die kleine Stange rechts wieder einklipsen.
Fertig!
Das war es mir wert, den Filter selbst zu wechseln, anstatt mit der Werkstatt erst um einen Termin zu feilschen, hinzufahren, zu warten und wieder zurückzufahren. Das steht für mich irgendwie in keiner Relation, nur um die 16,95 € zu sparen. Mit dem Wissen werde ich den Filter auch in Zukunft selbst wechseln. Wenn das die Werkstatt macht, kommen da sicherlich locker 50-80 € zusammen.
Anbei noch zwei Bilder die den Text vielleicht etwas verständlicher machen. Wie gesagt, es hört sich etwas umständlicher an, als es tatsächlich ist!
Lieben Gruß
Euer Andreas
