@Mietzesoft
wollte dann eigentlich eine Steckdose nehmen und kein USB .Soll nur das Navi dran. Wenn ich dann USB brauche kann ich ja immer noch einen Adapter reinstecken.
Gruß Uwe
Oberes Handschuhfach ausbauen
@ Hoppi
Autosteckdose ist noch günstiger kostet mit Abdeckung 4,95 bei Conrad
Mietzesoft -
Noch eine kleine Frage zur Bohrung... Ich nehme an, die Bohrung für die Steckdose hast Du mit einem Kegelbohrer gemacht? Welcher Durchmesser wird da denn gebraucht? 30mm???
Hatte leider nur einen 25 mm Holz Flachbohrer da ist aber kein Problem du bohrst ja in Kunstoff .Aber vorsichtig. Den Rest auf 26 mm mit der Feile. Dann die Gummi Einlage wieder reinsetzen und von hinten mit einen Skalpell ( kleines Cuttermesser) anritzen oder mit Stift anzeichnen.Gummi wieder raus und dann das Loch vorsichtig in die Gummieinlage schneiden.
Viel Spaß dabei.
Mietzesoft -
Soooooooo ... ich habe dann mal ein paar Teile in der Bucht bestellt
Stufenbohrer: http://www.ebay.de/itm/3214378…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Steckdose: http://www.ebay.de/itm/2814125…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Stromdiebe: http://www.ebay.de/itm/3909023…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (muss ich mir anschauen, wenn die nichts taugen nehme ich die dafür auch nicht...)
Kabel 1,5mm²: http://www.ebay.de/itm/2814012…geName=STRK%3AMEBIDX%3AITLötkolben, Akkubohrer, Schrumpfschlauch usw. habe ich alles da ...
Hallo Andi_wi
Damit wird es gut gehen.
Verlöte am besten den Abgriff der 12V vom unteren Fach.Dann Schrumpfschlauch drüber.
Mietzesoft -
@Mietzesoft,
danke auch für die Bilder.
Beim Bild 7 sieht man die Antriebsachse, welche schon mal geschweißt wurde...
Spaß beiseite!
Wäre schön, wenn man noch auf einem Bild sehen könnte, wo genau der Strom abgenommen wurde.
Apropo Strom: Wurde auch eine extra Sicherung mit verbaut?
Den Strom zweigst Du direkt an der Beleuchtung vom unteren Handschuhfach ab. Direkt links unterhalb des oberen Handschuhfachs sitzt die Beleuchtung, sprich Du hast kurze Kabelwege. Extra Sicherung? Ich denke da kann man drauf verzichten. Die Sicherung von der Innenbeleuchtung sollte da völlig ausreichen.
Hallo RuHe
Schau einmal auf Bild Fünf in der Mitte unten da siehst du die Beleuchtung des Unteren Fachs.
Mietzesoft -
@andi-wi
ja wenn die Bordelektronik da mitmacht, braucht es wohl keine extra Sicherung.
Schaden würde sie aber sicher auch nicht...@Mietzesoft,
danke für den Hinweis!
Bei mir steht im Moment kein Einbau an. Ich bin Dir aber trotzdem sehr dankbar für die Bilder,
und die Ein/Ausbau Anleitung.Wenn ich nämlich in letzter Zeit über Kopfstein fahre, habe ich oft so ein klappern/vibrieren
genau in Richtung Cockpit auf der Beifahrerseite. Vermute, so da, wo die Scheibenlüftungslöcher sind.
Werde jetzt mal bei Gelegenheit die obere Klappe entfernen, und schauen, ob das was lose umher bammelt...
