Damit da nichts mehr rappelt einfach den Hohlraum mit Bauschaum ausspritzen
Oberes Handschuhfach ausbauen
Und bei mir fangen die Instrumentenringe ( Temperatur,Tank,Tachoanzeige ) an zu knistern,bin ja mal gespannt wie sich das in den Wintermonaten wenn es kühler wird,entwickelt.
Oder, wie in und um Wiesbaden gern verfahren wird, alles schön mit Spritzbeton auffüllen...
Ich werde dann zur Sicherheit beide Materialien verarbeiten!
Soooooooo ... ich habe dann mal ein paar Teile in der Bucht bestellt
Stufenbohrer: http://www.ebay.de/itm/3214378…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Steckdose: http://www.ebay.de/itm/2814125…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Stromdiebe: http://www.ebay.de/itm/3909023…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (muss ich mir anschauen, wenn die nichts taugen nehme ich die dafür auch nicht...)
Kabel 1,5mm²: http://www.ebay.de/itm/2814012…geName=STRK%3AMEBIDX%3AITLötkolben, Akkubohrer, Schrumpfschlauch usw. habe ich alles da ...
USB-Steckdose, Kabel und Stufenbohrer kamen gestern schon an. Kabel sind schon an die Steckdose angelötet und ordentlich mit Schrumpfschlauch ummantelt.
Fehlen nur noch die Stromdiebe oder alternativ die WAGO-Klemmen, die ich vorsichtshalber auch mal bestellt habe, wenn die Stromdiebe keinen guten Eindruck auf mich machen...Mal schaun, ob nachher in der Post was dabei ist, dann könnte ich heute Nachmittag oder morgen zu Werke schreiten
Ich kann Vollzug melden! Die USB-Steckdose ist erfolgreich im oberen Handschuhfach installiert.
Keine wirklich große Aktion. War in ca. 30 Minuten erledigt.
Ich habe die Gummiabdeckung auch in 30mm, wie die Bohrung für den Stecker ausgeschnitten. Dazu einfach im ausgebauten Handschuhfach die Gummiabdeckung wieder einsetzen und von hinten vorsichtig mit einem Teppichmesser ausschneiden. Somit liegt die Steckdose bündig auf und man hat keinen "Rand". Anschließend das Handschuhfach wieder einbauen. Die Schrauben bekommt man trotz durch die Steckdose "festgeschraubte" Gummiabdeckung wieder fest. Ist ja flexibel und kann zum Festschrauben des Handschuhfachs einfach weggebogen werden.
Strom schaltet sich nach ein paar Minuten übrigens aus, wenn der Wagen steht. Natürlich nur, wenn ihr den Strom für die Steckdose direkt von der darunterliegenden Handschuhfachbeleuchtung abzweigt. Ich habe die Anschlusskabel bewusst etwas länger (ca. 40cm) ausgeführt, so hat man etwas mehr "Luft" beim Montieren.
Hier noch zwei Bilder des fertigen Werks. Jaaaa ok, da sind noch Plastikkrümel vom Bohren. Mache ich auch noch richtig sauber
@all
Seht ihr keine besonders große Aktion!!! -
Eben noch mal am Auto gewesen und das Handschuhfach etwas sauber gemacht.
Hier noch zwei Bilder mit und Ohne Abdeckkappe. Wobei ich die Abdeckkappe lose aufsetze und sie von der Befestigungslasche abgetrennt habe.
@Alle
so habe eben auch mal meine Steckdose eingebaut , war wie schon hier geschrieben ganz easy.
Muss mir mit der Kabellei im oberen Handschuhfach noch etwas überlegen sieht so ein bischen wild aus.
andi_wi
wann schaltet denn die Steckdose ab habe circa 5 Minuten gewartet war aber immer noch an?Gruß Uwe
Achja
habe ich noch vergessen der Spass hat mir jetzt knapp 20 Euro`s gekostet( Steckdose und bischen Kabel und Stecker). -
