Halli, Hallo,
hat von euch auch jemand probleme mit seinem Zündschloss?
Also es ist so, wenn ich den Schlüssel ins Zünschloss stecken will geht er am anfang sehr schwer als wenn irgend etwas sperrt und dann flutscht er!?
Hatte teilweise schon angst ihn abzubrechen.
Gestern dann beim FOH vorgeführt und nun gibt es ein neues Zündschloss, natürlich auf Garantie.
Halli, Hallo,
Gestern dann beim FOH vorgeführt und nun gibt es ein neues Zündschloss, natürlich auf Garantie.Hat sich dein Problem damit gelöst ? Oder macht der Schlüssel immer noch zucken?
Alex -
Kann ich noch nicht sagen, das Zündschloss ist bestellt und noch nicht drin. Ich denke mit nem neuen Schloss sollte es gelöst sein!?
Ich glaube auch nicht das es am Schlüssel liegt denn mit dem Zweitschlüssel ist es genau so. -
Das hatte ich bei meinem auch.
Der Schließzylinder wurde ohne Erfolg getauscht.
Erst als der Mechaniker den Schlüssel am vorderen Ende mit der Feile leicht bearbeitet hatte , flutschte er ins Schloss wie er sollte.
Bin gespannt wie es bei Dir gelöst wird. -
Oh, da bin ich jetzt aber auch mal gespannt ob es dann doch vielleicht an den Schlüsseln liegt!?
Werde wenn´s getauscht ist Berichten.
Das komische war ,im ausgebauten zustand ging es ohne Probleme.
Eingebaut wird die Schlossabdeckung von einem Schaltmechanisnus gebremst.
Und da mein Schlüssel vorne ziemlich gerade war ,ging es um einiges schwerer. -
finde auch das meine Schlüsseln schwer reingehen, aber sie gehen rein
bekomme aber Morgen einen neuen Schlüssel, da dieser nur mit Mühe ausklappt, Lt. FOH liegt es an der Feder, geht auf Garantie
bin dann gespannt ob der neue Besser Flutscht
Obi -
Das scheint ein allgemeines Problem zu sein, wie man hier von verschiedenen Mokka Fahrern liest.
Auch bei unserer braunen Bohne, war es anfangs nicht leicht, den Schlüssel ins Zündschloss zu bekommen.
Wir hatten eigentlich vor, das zu reklamieren. Aber jetzt, nach einigen Monaten ist es o.k.
Entweder hat sich der Schlüssel etwas abgeschliffen, oder es hat geholfen, dass ich ihn ganz dünn mit Nähmaschinenöl eingerieben hatte.Gruß,
Herby -
Es gibt ein spezielles Zündschlossfett, morgen poste ich die Teilenummer.
Hallo Community,
Ich hatte am Anfang auch das Problem mit schwer gängigem Zündschlüssel .
Mittlerweile flutscht er richtig schön rein.
Herby könnte mit der Aussage Recht haben, das der Schlüssel sich mit der Zeit abgeschliffen hat.
Den ich habe gar kein Öl verwendet.
Musti
